KLAXON ET ROLL LOCK
il y a 1 an 4 mois #241602 par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Catastrophe!
Suite à mon intention de débrancher simplement le pressostat quitte à le remplacer ou non par la suite, j’ai donc tout démonté pour arriver au pressostat (tableau de bord, face avant et jupe avant) , j’en ai profité pour refaire les graissages de parallélogramme que j’avais déjà effectué il y a 10000 kms.
Au remontage, les 2 voyants a et b sont maintenant allumés indiquant un disfonctionnement dans le circuit roll lock et donc impossible de démarrer. Je n’ai jamais eu de problème de contact de selle, ni de voyant de défaut roll lock, et c’est d’ailleurs la première fois que je vois ces voyants s’allumer.
J’ai tout redémonté pensant à un connecteur que j’aurai oublié de brancher, en ai profité pour nettoyer les contacts et vérifier les fusibles au cas où. Rien, tout est nickel, à part que le Scoot ne démarre plus avec ces 2 voyants allumés.
Je ne comprends pas d’où peut venir le problème du roll lock avec lequel je n’ai jamais eu de problème de fonctionnement du roll lock (si ce n’est parfois le klaxon m’indiquant aléatoirement un défaut de pression qui en réalité était un problème au niveau du pressostat) et encore moins de démarrage et de fonctionnement général du scoot.
Merci aux bonnes âmes de m’éclairer, car là je suis dépassé
il y a 1 an 4 mois - il y a 1 an 4 mois #241605 par alain sarte
J'ai finalement trouvé, le circuit roll lock a besoin d'une charge résistive et donc non branché il se met en défaut J'ai donc mis une charge de 1KOhms et çà fonctionne. Donc obligation de remplacer le pressostat. Je l'ai démonté, mais où trouver le joint (rondelle) ? Apparemment le pressostat est vendu seul
Merci d'avance
il y a 1 an 4 mois #241606 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Merci pour le suivi de cette réparation qui pourra en aider surement plus d'un !
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #241964 par weex
Réponse de weex sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Je vois que quelqu'un, parle de checker dans un premier temps, le niveau de la bulle du liquide du roll lock ?
Quelqu'un a-t-il vu passé un tuto pour accéder à cette bulle ?
je ne trouve rien du tout sur youtube, en tapant ' roll lock check liquid", ( par exemple ),
Merci à tous !
PS : Et au cas ou garage nécessaire :  Je cherche à Marseille, un réparateur Piaggio " fiable ", de confiance, accéssible en termes de prix.
Si vous en connaissez un ?  Merci.
