KLAXON ET ROLL LOCK
  • spike
18 Juil 2013 18:24 #111310 par spike
KLAXON ET ROLL LOCK a été créé par spike
bonjour à tous
Voila juste pour signaler une galère très très e--er---te.
Lorsque j'actionne le roll lock, ce dernier fonctionne, mais le klaxon se met à hurler comme si l'alarme se mettait en route. Lorsque je coupe le roll, le klaxonne s'arrête d'hurler.
quelqu'un a t il déjà rencontré ce "phénomène"?????
Perso c'est la deuxième fois que cela m'arrive. La première fois cela avait duré deux jour puis plus rien et ce n'était pas systématique.
Là c'est systématique et je n'ai pas de solution sinon de débrancher le klaxonne bien sur
18 Juil 2013 18:27 #111311 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Démonte ta bulle et regarde le réservoir de roll lock ci il n'est pas au minimum.... :whistle:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jpaul
  • spike
19 Juil 2013 08:03 #111374 par spike
Réponse de spike sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
salut luis
non le réservoir est plein au max, les connecteurs aux poignées sont ok :sick:
19 Juil 2013 10:31 #111410 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Le capteur de selle , est-il éteint quand tu est assis ?
  • spike
19 Juil 2013 12:35 #111422 par spike
salut
oui tout est ok enfin pas tout puisqu'il y a ce problème. Je reviens d’Italie où le cons m'a dit qu'il y a un défaut sur le système roll lock. Je lui ai demandé de me passer le scoot au diagnostique pour voir le défaut et il a refusé. Il m'a juste dit il doit y avoir un problème sur le système et faut laisser le scoot.
J'ai démonter mon scoot il y a un moi à peine pour le changement de frein de stationnement. Tout les niveau étaient ok dans les vases d’expansion. Câbles ok et graissés, plaquettes ok. Je vois vraiment pas d'ou vient ce problème.
Je compte sur les membres pour m'aider à trouver cette panne car c'est vraiment plus que galère
bye
  • spike
19 Juil 2013 16:08 #111427 par spike
ben FRCX94 si je mets le réservoir est plein au max c'est que j'ai regardé!!! je me suis pas contenté des niveaux d'il y a un mois!!!!!! ;)
Mais ça y est le problème est résolu!!!
Après avoir tout démonté pour voir s'il n ' y avait pas de fil de dénudé et en contact, surtout au niveau guidon,
j'ai démonté les deux contact des capteurs électriques du train avant au niveau des roues, afin de vérifier s'il n'y avait pas non plus un des deux fils de coupés, car c'est un problème connu sur les tripodes et récurant "un de plus". N(ayant rien constaté d'anormal j'ai rebranché ces dernier et j'ai démaré le scoot et là au miracle, plus de problème.
J'ai fais de multiples essais moteur en marche moteur coupé, roll lock on, roll lock off et plus rien. Tout fonctionne.
J'en déduis "personnellement" que le problème devait venir de ces capteurs. mauvais contact ou alors oxydation. Je n'ai pas mis de dégrip oil pourtant.
enfin voila. Je fais attendre deux trois jours afin de constater que le problème ne se réitère pas. Mais je suis enfin soulagé car bonjour la m---e quand on s'arrête et que le klaxon se met a hurler dès qu'on actionne le roll.
Enfin toujours est il que ce matin le cons piaggio aurait pu me dire de regarder là!!!!!!! plutôt que de me dire oh la la y a un défaut au niveau de rool lock faut me l'apporter, mais pas avant le 1er septembre car je suis over Book. Encore un de plus à rayer de ma carte. Le problème est que sur 50 kilomètres j'ai fais le tour et il n'y en a pas un d’honnête. Et après ils se plaindrons que les gens font leur révision eux mêmes. Mais au mloins on sait ce qu'on fait et se qu'on met dans nos tripodes!!!!!!!!!!!
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
19 Juil 2013 23:52 #111465 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
spike écrit: Je reviens d’Italie où le cons m'a dit qu'il y a un défaut sur le système roll lock. Je lui ai demandé de me passer le scoot au diagnostique pour voir le défaut et il a refusé. Il m'a juste dit il doit y avoir un problème sur le système et faut laisser le scoot.
Pourquoi il refuse?! C'est n'importe quoi! Quel escroc!
20 Juil 2013 11:46 #111482 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
spike écrit: bonjour à tous
c'est bizarre ton truc : En cas de défaut de pression c'est klaxon; 5 fois à l'activation.
En cas de pb de capteur (ce qui m'est arrivé) c'est bip continu...
Alors lequel as tu eut; parce que j'ai un doute sur ce que ça a fait exactement.
  • spike
20 Juil 2013 20:01 #111516 par spike
salut à tous
hé bien papou, le problème était que des l activation, moteur démarré ou non, bip du klaxon en intermittence et en continu jusqu'à désactivation du roll. Comme si l'alarme était enclenchée. Après avoir passé la matinée a chercher, j'ai fini par regarder du coté des capteurs comme je l'ai expliqué plus bas et depuis plus de problème. aujourd'hui tout est ok. Je vais voir dans les prochains jours mais je penses et j espère que tout est rentré dans l'ordre.
  • spike
21 Juil 2013 15:04 #111560 par spike
salut
alors pour en revenir a mon problème de roll, hier soir lors activation au feu rouge, léger bip bip puis plus rien. J ai serre a fond poignée de frein et effectivement plus rien. Bizarre. Niveau de frein impec dans les vases. Je comprends pas. Je ne pense pas qu'il y ai un capteur de pression sur le tripode
Pour en revenir à la question de Zane et bien je penses tout simplement que le cons voulait que je lui laisse le scoot la matinée, sachant très bien qu'en 10 minutes il aurait solutionné le problème et m'aurait compté je ne sais quelle pièces et 2 heures ou plus de main d'oeuvre. Devant mon refus, il a eu les boules.
Après je ne suis pas non plus un novice et on ne me la fait pas , même si je ne suis pas non plus un technicien piaggio.
Cependant, je suis preneur de toute info concernant ce problème de pression et j'aimerai en savoir un peu plus a ce sujet et natalement le système de détection de pression s'il y en a un.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
21 Juil 2013 17:18 #111572 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Alors si tu veux un peu de technique, sur le fuoco (idem mp3 normalement), il y a une petite motopompe hydro-électrique placée derrière le carénage au niveau des instruments, elle sert à la fois à bloquer via un câble et un étrier de frein le parallélogramme et à mettre en pression les 2 petits vérins en bas de chaque bras de la fourche.
L'huile (identique à celle des freins) est contenue dans un petit réservoir à peu près au même endroit que la motopompe.
Lorsque ton soucis m'est arrivé (aussi), j'ai vérifié le niveau (à sec), la bonne tension du câble, l'absence de fuite sur les vérins et canalisations, depuis plus de soucis si ce n'est le capteur de la selle qui lui déconne régulièrement en fonction de la météo.
Voilou, par contre après examen du principe, je déconseille vivement d'utiliser le roll lock régulièrement en roulant, en cas de bosses ou trous au sol les vérins doivent déguster pas mal et probablement fuirent.
Idem pour les longs stationnements, la béquille est recommandée.
  • spike
21 Juil 2013 18:07 #111580 par spike
salut fab0568
merci pour ta réponse mais je viens de regarder rapidos sur easyparts et je ne vois pas cette motopompe dont tu parles. Peux tu me donner le numéro de la pièce en question si tu as le temps de jeter un coup d oeil sur easy dans le fuoco bien sur.
Sinon perso je n'ai ni fuite ni vase à sec ni rien. Après effectivement il y a le système électrique du roll lock. Faudra que je redémontre pour regarder en détail derrière. J'ai également entendu dire, mais j'en doute qu'il peut s 'agir d'un problème de batterie faible. Bon il est vraie que la mienne à 4 ans et n'a jamais été changée ni rechargée mais bon mon tripode démarre au quart de tour et n'a pas de problème particulier hors mis peut être un petit sifflement lorsque je coupe le moteur. Mais bon c'est un autre sujet.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
21 Juil 2013 18:19 - 21 Juil 2013 18:47 #111581 par Fab0568
Ben on la voit là (vers le repère 57):
www.easyparts.fr/showdrawing/2450/42073/...ipes___Calipers.html
Mais je trouve pas son repère et sa référence...
Pour la batterie, c'est pas entièrement faux, il faut un bon voltage sur ces machines pleines de capteurs.
Peut être là repère n°1 :
www.easyparts.fr/showdrawing/2450/42122/...cu)___H.T._Coil.html
Sur cette vue il y a le repère n°24 qui curieusement n'est pas référencé mais qui doit être un potentiomètre rotatif qui donne l'angle d'inclinaison à l'électronique, il en est question dans le manuel atelier et s'il déconne je sais pas quel est le résultat.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
21 Juil 2013 19:07 #111587 par Fab0568
  • koenig
  • Donateur
  • Donateur
  • Bmw C 600 Sport Blanc Alpin
21 Juil 2013 19:46 #111599 par koenig
Réponse de koenig sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Salut Spike, beaucoup d'utilisateurs (dont moi) ont eu ce meme klaxon qui sonnait comme une alarme en discontinu, et il se trouvait que le probleme etait une "bulle" d'air presente dans le circuit de ROLL LOCK, donc vidange du circuit et remplir de nouveau.
Essaye donc ;)
Ex YOURBAN 300 by Polini
BMW C 600 SPORT NOIR SAPHIR
BMW C 600 SPORT BLANC ALPIN
Un DIABOLO svp !!
  • spike
22 Juil 2013 07:20 #111630 par spike
salut à tous
merci FAB c'est bien ce que je pensais il y a aussi le bloc cdi pour le roll qui gère l’électronique du système.
Bon et bien le problème est revenu. Mon contrôle des capteur electrique de roue n'a rien changé si ce n'est durant une journée ou tout était rentré dans l'ordre.
Bon ben je vais déjà refaire une pure du système comme le préconise KOENIG et après on va voir.
De toute façon je pense que le plus simple est un passage à la mallette pour avoir la panne et après je pourrais envisager telle ou telle choses. Le problème est qu'aucun cons ne veut te le faire car ils connaissent bien le problème à mon avis et ils préfèrent te mener en bateau pour te pomper un max de fric
  • olivier50
22 Juil 2013 07:45 #111631 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
salut spike,va voir mon poss "panne soudaine " que j'ai eu il ya quelques jours,mon probleme est résolu
  • spike
22 Juil 2013 09:33 #111635 par spike
salut olivier
oui je suis allé lire ton post. Bon et bien je vais refaire une purge complète du système. Maintenant il est clair que l'erreur est en mémoire donc il faut absolument qu'un cons me passe la valise et me mette à jour par la même occasion la cartographie. Mais là c'est pas gagné car le scoot est plus sous garantie et je n'amème plus mon scoot chez les voleurs.
Quant les commerçants auront compris qu'il faut être honnête avec les clients et pas les prendre pour des vaches à lait comme le fait notre gouvernement et bien les choses changeront peut être. Je suis tout à fait d'accord que tout le monde doit vivre mais escroquer le monde en se gavant sur les factures un jour ou l'autre on fini par mettre les clefs sous la porte!!!!!!!!Mais bon je m'écarte complètement du forum, v'est un autre sujet désolé, je m'emporte un peu ;)
  • olivier50
22 Juil 2013 12:32 #111665 par olivier50
pour informations,j'ai payer 90 euros tous compris,valise,purge,nouvelle carto et main d'oeuvre
22 Juil 2013 17:29 #111679 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
spike écrit: salut olivier
houla t'es remonter comme une pendule!!!lol
rien ne t’empêche d'aller chez un cons faire une MàJ, c'est pas parsqu'il n'est plus garantie qu'il ne te la feront pas...
Temps de génération de la page : 0.282 secondes
