KLAXON ET ROLL LOCK
13 Avr 2015 22:14 #174891 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Non non Semerkhet , justement j'ai purgé justement à cause des coin coin , mais pas mieux .
13 Avr 2015 22:37 #174903 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
change ta sonde ref 640295
13 Avr 2015 23:19 #174908 par bobobss
Merci ybro , tu parle du capteur de pression ?
  • Semerkhet
13 Avr 2015 23:46 #174914 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
:hello:
Il semblerai Que oui
14 Avr 2015 21:10 #174971 par ybro
exact de lui meme, il est en ALPAX et se fait ronger a la longue par le liquide de frein......
  • Semerkhet
14 Avr 2015 22:13 #174979 par Semerkhet
Bravo en alpax ! c'est la même matière que les pistons ! je nettoie les gorges avec du loockeed et un pinceau nylon avant de remonté des segments neuf, c'est la méthode "papy" et rinçage au gaz oil.
14 Avr 2015 23:58 #174998 par bobobss
Merci ybro , je sais ce qu'il me reste a faire
15 Avr 2015 20:46 #175029 par shugninx
Réponse de shugninx sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
C'est mon tour !
Ca m'a tellement perturbé que j'ai pas cherché à compter le cycle de "bips", tellement j'étais gêné...
Une première fois en pleine circulation, arrêt feu rouge (me souviens plus si j'avais activé le RL), j'ai tripoté le bouton du klaxon pensant à un faux contact), ça s'est arrêté. Ensuite ça s'est reproduit en me garant, j'ai coupé le contact avant d'alerter tout le quartier. Même chose en repartant, et c'est là que j'ai fait le lien avec le RL.
Mais il m'a semblé qu'il s'est brièvement déclenché lors de l'activation d'un clignotant, à moins que mon doigt ait ripé sur le klaxon mais ça ne m'est jamais arrivé. Bref, va falloir prendre rdv à la clinique.
Je commence à être lassé de voir de quelle façon ces bécanes se transforment en poubelles passé 15000 bornes, malgré une maintenance hors de prix (clinique ou autre...).
Entre les mâchoires d'embrayage sous-dimensionnées bonnes à jeter au bout de 4000 Km, les mauvaises b(l)agues de support moteur, le câble de parking pété à 16000, le câble accélérateur à 20000, maintenant ça... C'est aussi merdique chez Peugeot ou Yamaha ?
Shug Ninx
1er tripode, acquis neuf en juillet 2011.
Presque 20000 Km en trois ans.
15 Avr 2015 21:20 #175036 par ybro
passe un coup de fil demain, on regardera çà ;)
15 Avr 2015 21:48 #175037 par shugninx
ybro écrit: passe un coup de fil demain, on regardera çà ;)
Merci pour ton message, journée pas terrible, tu auras compris ;-).
Oui coup de fil programmé de toutes façons, c'est pas le genre de truc rassurant.
Shug Ninx
25 Avr 2015 22:06 #175821 par bobobss
Chose promise chose due , le tuto de purge du RL ====>>>> Purge RL
26 Avr 2015 00:41 #175828 par shugninx
Ah j'oubliais !
Retour de la clinique, capteur de pression changé, apparemment bouffé par le liquide.
Je m'étonne de la conception de ce genre de pièce, sensible au fluide qui la traverse. Comme quoi l'obsolescence programmée touche tous les domaines...
Shug Ninx
  • Kevdan39
  • Piaggio MP3 400 LT
21 Mai 2015 21:18 #177675 par Kevdan39
Réponse de Kevdan39 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
même problème pour moi aussi depuis hier, a chaque déclenchement du RL, il se met à hurler à coups de klaxon.
Je suis passé chez le concessionnaire ce soir, visiblement pas de fuites et pas de perte de pression (selon son test plutôt brutal en secouant le MP3 avec le RL verrouillé). Il me dit qu'il s'agit du capteur de pression mais que je peux continuer à rouler sans problème en évitant le RL bien sur si on veut éviter de se faire remarquer. Il m'annonce une centaine d'euros pour ce capteur...
Je pensais le changer moi-même car avec la main d'oeuvre cela risque de faire grimper rapidement la facture, il m'annonce au moins 1h30 pour le changer. Visiblement il s'agit de la référence 640295 pour ce capteur.
En revanche, je ne le trouve pas sur easyparts, ou peut-on le trouver? Faut-il refaire la pression si on change ce capteur?
Merci pour vos réponses.
21 Mai 2015 21:23 #177676 par ybro
www.easyparts.fr/showdrawing/2510/42441/...2441/Remsysteem.html et pourtant.........................
piece 46
09 Jui 2015 23:35 #179212 par bobobss
Voila , J'ai changé le pressostat du RL (acheté ICI , avec la réduc du fofo , cela revient , FDP inclus , à 89,62 € au lieu de 137 € chez PIAPIA) . A part la dépose du tablier et des compteurs et instruments , le remplacement du pressostat est très facile . Il faut une clé plate de 21 , les 2 joints ne sont pas à remplacer cette fois .Pour le serrage , le couple est de 18 Nm , mais il faut une embout fourche de 21 que je n'avais pas , j'ai donc serré modérément. Le connecteur électrique doit faire "clic" lors de la repose . Ensuite il faut purger , voir ICI .
Essai , pas de fuite , pas de "coin coin" du klaxon . :clap:
Mon pressostat était vraiment HS , lors du débranchement de celui ci , les connections étaient plein de liquide DOT 4 et rongées . Pour une pièce à plus de 100€ et qui ne tien pas aux liquides agressifs , c'est pas TOP .
En tout ca merci à Ybro du conseil .
10 Jui 2015 21:29 #179292 par ybro
De rien, longue route ;) (t'as vu meme quand t'es plus sous garantie je te dépanne la chose :D :D) humour......
  • Semerkhet
10 Jui 2015 21:42 #179295 par Semerkhet
Ouais ! même si c'est pas un OTS héhéhé !
  • pascal
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
02 Jui 2016 13:04 - 03 Jui 2016 08:25 #196926 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Eh ben, c'est peut être la pluie ou les km....
Ce matin au démarrage à 6h30 tut....tut....tut....tut....tut...
Vu que j'ai pas le klaxon d'origine, les voisins ont du être réveillé....
Qu'est ce qu'il lui prend ?
Bientôt 110000 et il se fait remarquer !
Certainement ce capteur à prix d'or !
On verra ce soir et les jours suivants si il se manifeste à nouveaux
je préfèrerai que non.
  • pascal
  • Membre junior
  • Membre junior
03 Jui 2016 08:21 #196952 par pascal
Depuis hier matin, 5 arrêts et 5 démarrages.
Le tut... (x5) c'est tu !
Les prémisses d'une rébellion ?
Début d'une crise d'adolescence ?
A son âge et à son kilométrage c'est pas sérieux !
Je lui ai quand même rappelé que c'est moi le chef.
M'enfin...
  • tchoi40
03 Jui 2016 12:11 #196964 par tchoi40
Réponse de tchoi40 sur le sujet KLAXON ET ROLL LOCK
Bonjour,j'ai eu le même problème le klaxon qui sonne puis ça s'arrete .J'ai put rouler quelques temps et ça a recommencé j'ai changer cette sonde, l'huile coulait par la prise maintenant tout marche bien . ;)
Temps de génération de la page : 0.469 secondes
