Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
il y a 5 ans 5 mois #229017 par marcus66
.... courroie bonne dimension ?, pas trop grande ,?
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #229018 par PP3 31
Idem à mon pb sur mon HPE, je connais ta courroie monte trop haut à haut régime.
La raison, peut-être cette rondelle d'origine absente sur ton kit et qu'il faut, si elle est là ta courroie descendra plus et montera moins haut.
Appel à tous: Si des personnes sont en vario malossi la rondelle d'origine est-elle présente entre le canon et la poulie extérieure, merci de vos retours.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229019 par foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229020 par marcus66
...ah , ! on va y arriver ! tiens bon foufinou ! :yes:
il y a 5 ans 5 mois #229021 par marcus66
PP31 doit avoir raison , avec une rondelle ( oui mais quelle dimension ,?) ta courroie devrais monter moins haut , et ne plus toucher le carter !
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229022 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
Je n'arrive pas a voir sur l'éclaté cette fameuse rondelle voir une référence.
Temps de génération de la page : 0.660 secondes
