Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #229010 par foufinou66
Bonsoir ,
J'ai déposé ma courroie de transmission pour contrôle,et à mon bon flair, la courroie neuve et marquée.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème.?
Je soupçonne mon variateur Polini.
Elle touche c'est sur ,peut être faudrait t’il installer une rondelle d'justage sur la variateur. ?
Je pense que je vais commander un variateur Malossi et une poulie usinée.
Ce qui donnera la config suivante :
Variateur Malossi ?
Poulie usineé scoot fusion ?
Pour le variateur et la poulie scoot fusion je ne suis pas sur je ne suis pas sur que le problème vienne de la:mur: .
Galets Pulley 15 g reçu
Embrayage Malossi fly arrive vendredi
Ressort de contre poussée Blanc reçu
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #229012 par PP3 31
Il s'agit de la Polini !! Elle a touché où sur le carter, en bas en haut les 2 à l’arrière autour de l'embrayage.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229013 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
Oui ,elle a 300 km
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #229014 par PP3 31
foufinou66 écrit: Oui ,elle a 300 km
Elle a touchée où sur le carter, en bas en haut les 2 à l’arrière autour de l'embrayage, des photos.
Tu n'as pas signalé il me semble que la rondelle interne entre le canon et la demi-poulie est absente !
il y a 5 ans 5 mois #229015 par marcus66
....elle doit monter trop haut ! a tu remarqué une usure , une trace sur ton carter ?..pas tres catholique ça ! :oops:
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #229016 par foufinou66
En bas coté embrayage et en haut cote variateur.
Cela ma usiné le carter.
le galet de fouettement neuf et tres marqué aussi.
Je vais faire de photos du carter.
Il n y a pas de cale ou tu dis
