Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229066 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
OK
Tu penses que c'est bon l'installation des Pulleys !
il y a 5 ans 5 mois #229067 par PP3 31
Ouah !
Tu as les nouveaux Dr Pulley pas les Tech Pulley, le trait est bien vers le haut, mais je sèche un peu et un doute sur les guides, il me faut de l'aide, direct l'atelier de KWC sur le forum, il s'agit de nôtre expert en mécanique de la TSO, pour en être sûr, qui ne roule plus en MP3.
Plus de doute Foufinou66, tu es bon, rien à signaler :top2: , tu as fait attention au sens des galets !
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212253
il y a 5 ans 5 mois #229068 par B1
Ressort blanc polini...?
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229074 par foufinou66
Je n'ai sais pas sur j'ai acheté le MP3 comme ça ,il faut que je regarde si il y a une marque sur le ressort.
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229077 par foufinou66
Embrayage :
Pour remettre le ressort en place pas besoin de l'outil pour compresser le ressort..
Il faut être deux un qui tient l'autre qui serre.
Je pose la question si cela est normal.
il y a 5 ans 5 mois #229078 par ray29
Je fais avec 2 serres joints fixés dans mon établi, voir photo
