Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
- foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229029
par foufinou66
56-19X9 Courroie Polini Kevlar Piaggio Gilera 400/500
Réponse de foufinou66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
marcus66 écrit: bizarre si tu ne vois pas de rondelle ! verifie les dimensions de t a courroie pour t a modif de transmission !
- marcus66
- Remerciements reçus 26
il y a 5 ans 5 mois #229030
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
....d apres ton croquis ,avant la 8 et la 9 et bien sur l ecrou au final..contre la demis poulie a ailettes . et apparement elle a un diametre inferieur au deux autres (8 et 9 )
- foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #229031
par foufinou66
Peu être une début de solution qui va me faire perde beaucoup de temps.
Il faut installer des rondelles temps qu'il touche.
j'ai pris une ref au hasard c'est juste pour donner des idéés.
drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sport-vari...17x24x0-1::1018.html
apres faite le test :
www.pulley-scooter-tuning.com/2012/03/der-eddingstift-test.html
- Remerciements reçus 1216
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #229032
Réponse de PP3 31 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
Attention, nous avions déjà vu l'erreur sur Easy parts, il y a 2 rondelles devant et une derrière.
Je fais des recherches pour essayer de te trouver l'info.
Pour le marquage du galet la seule explication, il ne tourne pas correctement, à vérifier.
- foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #229033
par foufinou66
Déja on sait comment tester la hateur de courroie en fonctionnement grace au lien de Pulley.
reste plus que trouver la bonne ref des rondelles.
- Remerciements reçus 314
il y a 5 ans 5 mois #229034
Réponse de ray29 sur le sujet Marquage de la courroie de transmission comme auparavant
Bonsoir
Avec un Vario standard il faut une rondelle entretoise ép 2mm.
Sans rondelle ton démarrage devait être super brutal ?...
