- Remerciements reçus 31
Problème démarrage à froid
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 8 ans 8 mois #207581
par mogwai
Peut-être vais-je dire une bêtise (m'en fous ce ne sera pas la première) mais quand tu le fais démarrer le matin tu as le cul sur la selle? parce que si le RL est activé et que tu accélère à fond c'est normale que ça broute si tu n'es pas sur la selle.
Maintenant je ne sais pas exactement comment fonctionne le sécurité du RL tr/mn du moteur angle d'ouverture du papillon?
Les spécialistes c'est à vous........
Autrement il a l'air propre ton MP3 et pour le kilométrage ce n'est pas un cas isolé le nombre de personne qui achète un 2 roues (bon d'accord 3 roues) et qui ne l'utilisent jamais si ce n'est pour aller le laver à la station du coin......
Réponse de mogwai sur le sujet Problème démarrage à froid
neyv95 écrit: Bonjour,
-Démarrage à froid. Je galère tous les matins à démarrer mon MP3, je suis obligée de démarrer 4, 5x en poussant à fond, ce qui vide la batterie au fur à mesure, ca broute et ca broute, puis avec beaucoup de mal ca démarre. Par contre une fois que le moteur est chaud, plus de problème.
- pascal
- Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
- Remerciements reçus 8
il y a 8 ans 8 mois #207600
par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Problème démarrage à froid
Juste pour dire mais peut être hors sujet.
mon Fuoco en ce moment avec les températures négatives a beaucoup de mal à démarrer.
Le matin chez moi en sortant du garage : pas de pb
Moteur une fois chaud : pas de pb
le soir en sortant du boulot : galère... La batterie a 2 mois (yuasa) hier j'ai failli la vider avant un démarrage hésitant... (15 à 20 coups de démarreur)
Ceci pour dire que peut être en ce moment le scoot de neyv95 est capricieux pour démarrer.
Néanmoins, faut que je regarde sérieusement le Fuoco (bougies qui ont 9000km... ou autre chose)
- Roboboard
- MP3 500 ABS Sport 2016
il y a 8 ans 8 mois #207602
par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Problème démarrage à froid
Moi il démarre du premier coup.
Par contre j'accélère pour monter la pente du garage, arrivé en haut il cale.
Enfin meme sur le plat c'est pareil, dès que je décélère il cale.
Du coup soit je le laisse chauffer, soit je freine en maintenant un filet de gaz, du coup il ne cale pas.
Quel daube ses engins :lol:
- neyv95
- MP4 400IE LT
il y a 8 ans 8 mois #207604
par neyv95
Réponse de neyv95 sur le sujet Problème démarrage à froid
Merci pour vos témoignanges !
Au final là ca fait 2 matins que je démarre sans problème, peut être que je m'y prenais mal.
Je vais voir sur les prochains jours
il y a 8 ans 8 mois #207614
Réponse de ybro sur le sujet Problème démarrage à froid
Pour la partie privée du numéro de châssis. Je t'ai répondu sur ta messagerie privée. En vue des photos et de ce que j'ai vu de mon côté.il y a des signes qui ne trompe pas Caro et il a bien le kilométrage dit.
il y a 8 ans 8 mois #207615
Je t'ai re répondu
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
