il y a 6 ans 5 mois #222160
par B1
Réponse de B1 sur le sujet casse moteur cylindre fonte 2017
Ou avec les rondelles d'ajustement...pas de frottement.
- Remerciements reçus 1215
il y a 6 ans 5 mois #222161
La courroie de 400 impossible sous garantie et les rondelles je n'ai pas voulu, la courroie est à 0.5 mm du bord sur l'embrayage.
Terminus pour moi.
Vivement un MP3 500 HPE avec un embrayage multi-disques, le seul truc positif de la journée, l'essai du MP3 350.
Terminus pour moi.
- pastis
- Remerciements reçus 52
il y a 6 ans 5 mois #222165
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet PP3 31 out, le retour, le passage sur HPE
Pour faire suite au sujet, j ai sur le mien un vario malossi avec galet malossi 15g, contre poulie usine, embrayage complet malossi, couroie malossi
Contre pousse blanc et ressort embrayage blanc, pour le moment tous se passe bien. J ai déjà fait 1000 km depuis.
Bon c est pas un hpe, donc a suivre, j ai rien perdu en accélération, par contre en reprise c est pas mal, pour la vmax pas pu encore pousse donc peux pas dire.
Par contre on m a déconseiller les pulley avec le malossi, risque de retournement des galets dans le vario
- Koskar1er
- Remerciements reçus 38
il y a 6 ans 5 mois #222167
par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet PP3 31 out, le retour, le passage sur HPE
B1 en as tu déjà entendu parler ? (Retournement pulley ?)
- pastis
il y a 6 ans 5 mois #222168
par pastis
Le métal du vario malossi est plus tendre que le stock, les pulley usent plus vite la matière du vario donc risque.
Mon préparateur avait déjà eu le blem sur un Tmax ou un gp800 je sais plus,
Après faut voir
Après faut voir
- vicvic
- Remerciements reçus 8
il y a 6 ans 5 mois #222169
par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet PP3 31 out, le retour, le passage sur HPE
sur un gp800 peut-être sur mp3 plus difficile que ce soit vrai n'est pas? je pense que il y a pas mal des gens avec pulley et malossi, moi même et pas de souci pour l'instant. Les "sliders" doivent eviter precisement cela?
Temps de génération de la page : 0.259 secondes
