- Remerciements reçus 1217
il y a 5 ans 1 mois #232639
Réponse de PP3 31 sur le sujet Test en charge sur autoroute et stabilité
Déjà mon HPE tourne comme une montre et toujours trop puissant pour moi, les frayeurs sont au quotidien, mais bon un peu d’adrénaline n'est pas mauvais pour la santé avec modération, sécurité d'abord.
Hier en rentrant d'une virée de 300 kms avec la TSO avec mes fidèles compagnons Velvet31 et Jmm31, prenant un tronçon d'autoroute gratuite de 30 kms, étant devant avec un bon flux de voiture, l’insertion devait être rapide, donc Gaz. Nos 3 MP3 étant améliorés sans Pb, sauf que j'ai mis un petit 200 m à mes compagnons :laugh: . Pas de vent, un peu de folie pour des Cinquantenaires et +, re-gaz, nous doublons et encore, les yeux sur les voitures, je trouve les gens un peu brouillon sur la route. Bref, file de gauche, je regarde d'abord le GPS :woohoo: 130, compteur 140 /7100
Par contre, dans mon cas avec le HPE avec top case et masselotte de 200 grs par embouts au guidon, il flotte dès les 140 de l'AV par terrible cette sensation. Vivement que cette histoire d'aileron sorte, car il manque un plaquage de l'avant à cette vitesse. La forme de casquette du carénage au dessus des roues toi certainement augmenter ce phénomène.
Mais, 3 MP3 500 sur autoroute, le pied, un très bon moment. Très content de mon petit déflecteur GIVI sur la bulle HPE.
www.caradisiac.com/bientot-des-ailerons-...aggio-mp3-183280.htm
- foufinou66
il y a 5 ans 1 mois #232640
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Test en charge sur autoroute et stabilité
Oui ,je confirme après 130 k/H il flotte énormément, il suffit d'un peu de vent comme chez nous et c'est obligatoire de baisser les gazs.
Vraiment je demande à Piaggio de revoir les futures versions sinon gare à la concurrence .
En ce moment je fais 300 km dans le week-end avec des tronçons de voie rapide et j' n'ai pas réussis a dépasser 140 km dus a l’instabilité du mp3.
Mon plus gros probleme reste le manque de puissance en montagne, quand je veux doubler .5 a 6 cv de plus.
Je ne comprends pas comment j'adore mon MP3 avec tous ses défauts.
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #232642
Tu l'adores comme nous tous, il est unique, pas de concurrence.
Il te faut un HPE modifié pour la puissance, si j'allume un peu, je suis obligé de freiner dans tous les virages :laugh:
La montée au couple vers 5 à 5.200 tr dans mon cas est plus amusante en laissant l'embrayage toujours collé > à 2.800 tr, en accélérant juste pour doubler les voitures, si tu es sur ta lancé , 0 pb pour doubler sur un filet de gaz, si tu colles au pare-choc, rien d'anormal d'avoir un manque de puissance.
Mais fonction de ton niveau exigence.
il y a 2 jours 2 heures #242956
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remise en service du HPE et petite évolution
Bonjour, je déterre mon post,
Après 1 an sans activité pour diverses raisons, j'ai fait une grosse révision de mon HPE à 28.500 kms
Huile 10W60 ELF, filtre à huile, nettoyage du F.A. Malossi double Red, 2 bougies CR8, nettoyage de la transmission des galets TechPulley, guide Pulley, courroie et le contrôle des différents niveaux.
Dans le gros entretien suite à un micro point dur dans la direction, je me suis attaqué à la rotation des cages de roulement avec l'aide de la Vidéo de Nugget.
Ayant tout le matériel à ma disposition chez un oncle et son aide, le travail a été fait sans problème, juste un peu long à faire.
Pour la courroie, suite au différent pb des uns et des autres sur la Polini, je suis passé sur une Piaggio 400 (non HPE) comme à l'époque des 500 2011 à 2013
Une petite Evo sur mes cales d'ajustement passage de 0.4 à 0.5 mm, petite augmentation de la démultiplication, à voir par la suite.
Sur les conseils de mon Oncle, sablage de mes couvercles et peinture époxy au four. Je pense que mes leviers de frein suivront le même chemin une autre fois, voir la béquille, mais peut-être trop grande pour la sableuse et le four de l'oncle.
Un petit roulage ce samedi, RAS, il marche toujours aussi bien.
Samedi prochain une petite balade de 150 kms.
- Remerciements reçus 315
il y a 1 jour 6 heures #242957
Réponse de ray29 sur le sujet PP3 31 out, le retour, le passage sur HPE
Salut PP3
Il est reparti pour plusieurs milliers de km.
Qu’entends tu par "couvercles"
il y a 1 jour 1 heure #242958
Les capots des maitres cylindres, la peinture d'origine a été attaqué par le loocked.
Oui, il est maintenant opérationnel.
Réponse de PP3 31 sur le sujet PP3 31 out, le retour, le passage sur HPE
Bonjour Ray,Salut PP3
