Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
il y a 6 ans 6 mois #221923
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
Perso 0 vibration depuis que je contrôle le poids de mes galets ( même principe que l’équilibrage d'une roue de voiture)
- Remerciements reçus 1216
il y a 6 ans 6 mois #221927
Réponse de PP3 31 sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
Enfin l'essentiel est que tu peux rouler à plus de 120 sans une énorme vibration.
Pourquoi cette cloche, à l'ouverture de la boîte de la cloche Malossi , tu n'as pas vu une différence de fabrication entre une pièce fait à la chaîne et une à l'unité et un équilibrage fait à la main. Pourtant la différence est énorme. Tu n'as pas vu le système d'écope pour l'augmentation du refroidissement.
La raison: la cloche d'origine se déséquilibre par la déformation de celle-ci à la chaleur, avec le poids de la cloche tu comprends bien que le déséquilibre s’amplifie, jusqu'à l'ovalisation dans le temps.
Côté broutement, pas mieux non plus. Désolé pour le conseil de la Malossi.
Côté embrayage rien à crainte, j'ai fait 40.000 avec mon 2014, un ami à 75.000 avec son 2013 et nous sommes en embrayage d'origine. Un coup de toile émeri et tu repars (sauf éclat de la garniture).
Sur la partie cycle, j'ai trop d'évolution sur l'ancien comme sur le nouveau pour te conseiller (pneu, amorto, selle)
il y a 6 ans 6 mois #221929
par B1
Je me suis fait niquer avec une cloche malossi sur easypart..elle était ovoïde ....couleur black...les nouvelles generations sont chromées ...rien a voir...
il y a 6 ans 6 mois #221930
par B1
Easyparts....grosse merde....va chercher un piston avec ton code lettre du cylindre....bon courage !!!
- alain sarte
- Remerciements reçus 16
il y a 6 ans 6 mois #221936
par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
PP3 31
Tu plaisantes, tu n'as pas à être désolé du conseil de la cloche Malossi.
En effet, celle ci parait de fabrication plus sérieuse et la différence se voit en plus au niveau des aérations.
Petite parenthèse, j'ai nettoyé la cloche interne avant montage avec de l'essence C; bonne inspiration vu l'état du chiffon, car celle ci est apparemment vendue direct sortie d'usinage sans nettoyage, c'est à dire avec l’intérieur gras.
Il n’empêche vu l’état amélioré de la vibration qu'il y a un progrès manifeste.
- Koskar1er
- Remerciements reçus 38
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #221943
par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
Non rien à voir. Le malossi pousse pour de vrai
Je réponds à un post de la 1ere page... sur l'effet avec des galets légers.
Temps de génération de la page : 0.249 secondes
