Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
il y a 6 ans 6 mois #221961 par B1
Tres simple pour monter une courroie sur le groupe poulie arrière .mp3 500
il y a 6 ans 6 mois #221966 par B1
Merci de patienter 3 semaines.
cvtfr4 poulie usinée -0.7 + 5 cales en 0.10 mm...galets dr pulley 25x17.. 16/17/17.5GRS POUR MP3 DE 2014 A 2019
il y a 6 ans 6 mois #221967 par alain sarte
OK.
Mais quelle différence entre les 2 (noire et chromée). La mienne (chromée) ferait elle partie des "mauvaises" dont parlait B1?
il y a 6 ans 6 mois #221969 par PP3 31
alain sarte écrit: OK.
Tu as une forgé (chromé) Alain, pas une noire. Donc, tu as la dernière évolution de Malossi.
il y a 6 ans 6 mois #221970 par alain sarte
Merci pour ta précision.
Dans les jours à venir, par les divers trajets que je vais effectuer, je serai mieux à même de pouvoir tester mon nouvel ensemble
il y a 6 ans 4 mois #222849 par fredmp3
pour repondre au sujet
après tests sur différents poids de galets
vario cvt
demie poulie usinée a 0.7 rajout de 5 cales fournies par B1
courroie polini low profil galets dr pulley 17.5grs
en départ on off je suis a 5150 5250 tours pour la v max pas encore pu tester mais j'étais pas loin des 160 a 7500 tours
avec des dr pulley en 15 ca poussai fort et j' etais a 160 pour 8000 tours
ps:merci a B1 pour sa participation.
mp3 500 abs asr reprog stage 2 par mes soins avec kess v2 pot akra sans cata boite a air modifiée
Temps de génération de la page : 0.402 secondes
