Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
il y a 6 ans 6 mois #221889
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
Comme avec les dr pulley il y a une allonge vmax on peut jouer sur l' écartement sans perdre en v max stock mais en améliorant le démarrage.
Maintenant si tu veux la crémière et le beurre ....c'est pas la même chose .
Sur un cvtfr4 v2 pour 52 cv longue course, j'ai un écartement de poulie correspondant a du 25x17 au ralenti et de 24x17 en croisière; avec des galets dr pulley en 25x17 15 grs ...170 kmh à 8000 rpm .
le vario et la contre poulie sont usiné de -0.5 en bas et 0 en haut + des cales de 0.10 mm pour ajustement.
Donc rien a craindre pour cette petite amélioration, il va gagner un peut au démarrage ( plus souple) sans perdre de vmax avec ses dr pulley. pour pas cher....
il y a 6 ans 6 mois #221890
par B1
Donc un plus 0.40mm max pour pas avoir de problèmes avec le passage de la courroie de 500 au niveau du carter arrière...après si plus c'est passage à la courroie de 400 piaggio ou polini.
il y a 6 ans 6 mois #221891
par B1
L'objectif c'est de supprimer les vibration de sous régime au démarrage sans perte de vmax constructeur....vous avez jusqu’à demain midi.....embrayage compris....ou que l'embrayage...mais c'est ......pas donné.
- Remerciements reçus 1216
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #221892
Réponse de PP3 31 sur le sujet Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
Pas facile de comprendre le principe entre l'usinage et les cales.:S
Pour un meilleur démarrage (un peu)
Si montage de la contre poulie usiné seul, courroie de 400 (+0.5)
Usinage + cale (s) courroie de 500 (+0.4)
Cale jusqu'à 3 courroie 500 (+0.3)
Le Vmax est conservé par les dr Pulley. B1, j'ai tout compris ou pas.
il y a 6 ans 6 mois #221893
par B1
OUps pour passer un cvtfr4 24x17 en dr pulley 25x17(pour mp3..38:/46CV) on usine la contre poulie ou le variateur de - 0.60 à - 0.10 mm grand max sur toute la pente et on ajuste après avec des rondelles de 0.10mm ou 0.20 mm
il y a 6 ans 6 mois #221894
par B1
OUps de - 0.60 mm à 1.00 mm max
Temps de génération de la page : 0.246 secondes
