- Remerciements reçus 317
Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #204842
Réponse de ray29 sur le sujet Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
Bonjour à tous
La semaine dernière j'ai graisser les 2 axes bas du parallélogramme de mon 500 de 2014 et à mon grand étonnement, je n'ai mis qu'une dizaine de coup de pompe par axe, avant de voir la graisse sortir des roulements inférieurs.
J'ai pensé que le millésime 2014 était déjà pré graissé ?
il y a 8 ans 10 mois #204846
Réponse de PP3 31 sur le sujet Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
Ray, n'oublie pas les 2 supérieurs, nous avons trouvé une petite astuce avec KWC, un trottoir et un ajustement avec 1 ou 2 tasseaux.
Fred, je ne retrouve pas tes photos, un coup demain, pour le lien, merci
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
il y a 8 ans 10 mois #204848
par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
il y a 8 ans 10 mois #204850
Salut
Merci Fred et PP3 31
J'ai des rampes de voitures et je pensais les utiliser pour les 2 supérieurs, quand j'aurais un peu plus de temps....
Je vous tiendrais au courant.
- Hlatrique
il y a 8 ans 10 mois #204856
par Hlatrique
Réponse de Hlatrique sur le sujet Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
Bonjour PP31
Peux tu me donner les références de la graisse que tu as utilisée ?
il y a 8 ans 10 mois #204887
Pour mon Concess. aucune idée, mais KWC (Fred) a utilisé celle-ci sur les 3 MP3. Personnellement, je l'utilise pour le reste du MP3 et autres.
3 en 1 Lithium, www.castorama.fr/store/Cartouche-graisse...7595.html?navCount=0
Pour le graissage, tu fais bien déborder la graisse du roulement. Il te servira de témoin pour le manque de graisse, après.
Tu comptes de le faire, toi même.
Hlatrique écrit: Bonjour PP31
