Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
  • Hlatrique
il y a 8 ans 10 mois #204908 par Hlatrique
Réponse de Hlatrique sur le sujet Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
Oui. J'ai contacté semerkhet pour les vis qu'il a fabriqué mais je n'ai pas de retour de sa part. Au pire je vais l'acheter ailleurs
  • Hlatrique
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #205549 par Hlatrique
Bonjour à tous
Voilà je viens de faire le graissage. Niveau de difficulté faible. J'ai utilisé la méthode du trottoir et du bastain. Ça marche nickel. Compter 20 min pour les 4 roulements.
Bilan : une cartouche de 400 g quasi complète. 20 coups de pompe à chaque roulement. !
Outillage : vis spéciale semerkhet, clé à pipe de 17, pompe à graisse, graisse, clé dynamométrique, douille de 17 et petite rallonge pour pas galèrer au serrage.
J'avais une micro amorce de point dur. Je vous dirais si ca a amélioré les choses. MP3 abs/asr de 05/2014 à mon avis jamais graissé.
il y a 8 ans 10 mois #205551 par PP3 31
Tu as bien fait,
Je pense que Piaggio est en rupture de graisse depuis 2014 ou plus. :)
Si, tu es doué en mécanique, il te faudrait tourner le roulement de 180° (fait sur le mien par le concess.) + le réglage du couple de serrage (trop fort). Tu as exactement le même problème que moi, MP3 de 2014 aussi.
Tu as combien de kms, pour info. Fait à 19.000 pour le mien.
  • Hlatrique
il y a 8 ans 10 mois #205554 par Hlatrique
25.600kms. Je ne suis pas assez doué pour le roulement ;-)
  • luquet
il y a 8 ans 9 mois #206713 par luquet
Réponse de luquet sur le sujet Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
pourriez vous svp me communiquer le n° de cette vis porte graisseur et eventuelement le fournisseur pour que je puisse me la procurer merçi d'avance
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #206714 par Le_Narbonnais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lulu, alexcanh
Temps de génération de la page : 0.500 secondes
