Graissage parallélogramme avant MP3 ABS/ASR
- Hlatrique
Je viens de déposer mon fidèle destrier MP3 ABS/ASR de 05/2014 à la révision des 25.000 kms.
J'ai demandé à mon concessionnaire piaggio le graissage préventif des 4 vis du parallélogramme avec la vis spéciale (semerkhet en fabriquait d'ailleurs) et la pompe à graisse.
Il m'a dit que cette procédure (qui date de 2012) a été supprimé pour les nouveaux mp3 ABS/ASR ; il n'y a donc plus de graissage a effectué selon lui.
Je lui dit : "vous êtes sûr ?" Il m'a répondu "Tout à fait sûr" !
Je demande l'avis des pros de ce forum : le graissage des 4 vis du parallélogramme est-elle nécessaire sur les mp3 500 abs/asr à partir de mai 2014 ?
Merci de vos réponses.
Je viens de le faire faire par mon concess. sur mon 500 ABS d'Août 2014 à 20.000.
Le constat du mécano :
- Serrage usine des roulements trop fort
- Une cartouche de graisse de 400 gr., complète.
- Micro point dur sur un roulement, il a légèrement tourné le roulement de 180.
- Conseil, à refaire tout les 2 ans, ne pas trop jouer du Karcher sur les roulements.
Constat après graissage, le MP3 n'a jamais été aussi souple sur la prise d'angle.
Pour info, le prix a été de 130 € avec un contrôle complet de la direction.
Il est sûr qu'une pré-révision à 130€ et un changement des 4 roulements + MO, entre 400 et 500€, il y a pas photo pour le tiroir caisse du concess.
Pense également aux remplacements des liquides de frein et de refroidissement tous les 2 ans, à moins que depuis 2012 les liquides soient éternel d'après ton concess. :laugh:
- Hlatrique
Ton concessionnaire est un piaggio ou un garagiste indépendant ?
Merci.
- fifi76
- Mp3 500 avd t
- Remerciements reçus 6
- Kittenwithclaws
- Membre elite
- Remerciements reçus 428
Hlatrique écrit: Bonsoir
Merci.
C'est un des 2 concess officiels sur Toulouse : Delahaye Motors.
Pour info complémentaire, si tu demandes à ton concess. son avis, il te tira non pas nécessaire, comme le mien (non prévu par Piaggio), après le forum est là pour te donner des infos complémentaires (merci au Fofo), et de te faire ton opinion, après, tu prends la main sur ton concess. car tu payes. (demande un devis)
"Ok, mais, merci de me faire le graissage", après, s'il est honnête, il te dira, je suis forcé de dire que vous aviez raison"
Fred (KWC) nôtre expert de la TSO
A toi de voir.
- Remerciements reçus 319
La semaine dernière j'ai graisser les 2 axes bas du parallélogramme de mon 500 de 2014 et à mon grand étonnement, je n'ai mis qu'une dizaine de coup de pompe par axe, avant de voir la graisse sortir des roulements inférieurs.
J'ai pensé que le millésime 2014 était déjà pré graissé ?
Fred, je ne retrouve pas tes photos, un coup demain, pour le lien, merci
- Kittenwithclaws
- Membre elite
Merci Fred et PP3 31
J'ai des rampes de voitures et je pensais les utiliser pour les 2 supérieurs, quand j'aurais un peu plus de temps....
Je vous tiendrais au courant.
- Hlatrique
Peux tu me donner les références de la graisse que tu as utilisée ?
Hlatrique écrit: Bonjour PP31
Pour mon Concess. aucune idée, mais KWC (Fred) a utilisé celle-ci sur les 3 MP3. Personnellement, je l'utilise pour le reste du MP3 et autres.
3 en 1 Lithium, www.castorama.fr/store/Cartouche-graisse...7595.html?navCount=0
Pour le graissage, tu fais bien déborder la graisse du roulement. Il te servira de témoin pour le manque de graisse, après.
Tu comptes de le faire, toi même.
- Hlatrique
- Hlatrique
Voilà je viens de faire le graissage. Niveau de difficulté faible. J'ai utilisé la méthode du trottoir et du bastain. Ça marche nickel. Compter 20 min pour les 4 roulements.
Bilan : une cartouche de 400 g quasi complète. 20 coups de pompe à chaque roulement. !
Outillage : vis spéciale semerkhet, clé à pipe de 17, pompe à graisse, graisse, clé dynamométrique, douille de 17 et petite rallonge pour pas galèrer au serrage.
J'avais une micro amorce de point dur. Je vous dirais si ca a amélioré les choses. MP3 abs/asr de 05/2014 à mon avis jamais graissé.
Je pense que Piaggio est en rupture de graisse depuis 2014 ou plus.
Si, tu es doué en mécanique, il te faudrait tourner le roulement de 180° (fait sur le mien par le concess.) + le réglage du couple de serrage (trop fort). Tu as exactement le même problème que moi, MP3 de 2014 aussi.
Tu as combien de kms, pour info. Fait à 19.000 pour le mien.
- Hlatrique
- luquet
- Le_Narbonnais
- Remerciements reçus 652
- seb65hp
Par contre trouvez vous normal que l'equivalent de la cartouche entiere soit utilisée au premier graissage? (sur les 4)
A ce compte la je suis bon pour en echeter 3 autres! :mdr:
- Hlatrique
Moi j'y ai passé une cartouche pour les 4. Une vingtaine de coups de pompe par vis. Sans doute que tes roulements étaient plus secs. Ce qui compte c'est que la graisse ressorte bien. Dans la procédure piaggio ils disent de bien essuyer le surplus de graisse qui déborde. Bonne année 2017 à tous !
