Amelioration possible mp3 500 hpe euro 5
11 Juil 2022 16:33 #237857 par matt
Hello!
Alors voila ayant fini le rodage de mon mp3 je voudrais gagner en accélération car je le trouve un peu mou, je dois etre trop lourd mdr
J'avais lu sur d'autre post qu'il fallait
-vario malossi
-gallet dr pulley 17gr
-ressort poussée blanc
Mais je sais pas si tout cela est valable pour mon euro 5.
Si des connaisseurs peuvent m'aider se serait cool :-)
11 Juil 2022 17:59 #237860 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amelioration possible mp3 500 hpe euro 5
2022, tu as un Advanced, normalement, donc, je ne peux pas confirmer ta configuration.
Pour un HPE euro4 non Adv, tu as tout bon, sauf le plus important, une courroie Polini Kevlar 248.080 moins épaisse. La Piaggio est trop épaisse avec les Pulley, elle viendra d'usiner les carters. Autre point, je te conseille les Tech Pulley qui ont été spécialement réalisés pour les vario Malossi., 17 grs tu as tout bon en mode hyper sportif. Des personnes reviennent à des 18 grs, un choix, qui conviennent parfaitement aussi au vario stock, mon cas.
A peine, 1 ou 2 personnes sur le forum viennent de faire cette modification, alors que nous sommes beaucoup en HPE non Adv avec ma configuration.
A toi de voir,
11 Juil 2022 21:59 #237861 par matt
Réponse de matt sur le sujet Amelioration possible mp3 500 hpe euro 5
merci de ta réponse, les tech pulley sont différent des dr pulley? fais chier j'ai déjà commandé.
et ouai un retour des autres possesseurs de euro 5 serait cool ehhe
11 Juil 2022 22:10 #237862 par matt
c'est bien des 25x17 en 17gr?
12 Juil 2022 13:26 - 12 Juil 2022 13:28 #237866 par PP3 31
Oui ils ont 3 trucs en plus 3 ailettes,
Texte du fabricant pour mieux comprendre, mais tu as des personnes qui roulent avec des Dr Pulley:
Nouveau sur les trois "ailes" du rouleau TechPulley FR. La grande aile centrale fait que le roulis développe plus de pression contre la plaque de came, mais il empêche également les cliquetis à l'intérieur du vario.
Les deux petites ailes latérales facilitent non seulement l'insertion correcte du rouleau coulissant dans la bonne position, mais empêchent également le basculement du rouleau. Si ceux-ci interfèrent occasionnellement avec eux ou dans des Varios spéciaux, ils peuvent être coupés sans hésitation.
Voilà le lien du distributeur,
drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-slidin...17mm-8x:::47_63.html
Ne pas oublier de prendre les guides (sliders)
drpulley.shopnix.de/TechPulley-sliding-p...04/SP2517-P::42.html
Et le plus important des Dr Pulley ou Tech Pulley, ils sont à vie du MP3, Mais galets ont 22.000 et mes guides 40.000 kms, mon variateur lâchera avant mes galets et guides, juste un contrôle visuel et un bon nettoyage tous les 10.000 au changement de la courroie Polini.
Après, je parle toujours pour les non Advanced,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chrismi83
12 Juil 2022 17:44 #237869 par matt
merci beaucoup de la réponse, je vais les commander alors
personne a fait de modif sur les advanced??
12 Juil 2022 17:52 #237870 par matt
et les guides c'est obligatoire? je n'y connais pas grand chose mais j'ai commandé le vario malossi aussi
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
12 Juil 2022 22:27 - 12 Juil 2022 22:29 #237872 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amelioration possible mp3 500 hpe euro 5
Les guides sont impérativement à changer par la version dr Pulley ....
Sinon, l'advanced à pour seule modifl l'ajout d'un moteur électrique pour la marche arrière... Je pense que ce qui est valable pour le HPE standard l'est pour l'Advanced...
La partie mécanique est strictement la même. Plus de travail pour démonter le carter, surement !
13 Juil 2022 17:37 #237884 par matt
Vous avez un lien pour la courroie polini? je ne la trouve pas avec votre référence
  • Filou31140
13 Juil 2022 17:53 - 13 Juil 2022 17:53 #237885 par Filou31140
Pour la courroie tu as ce site : Courroie
mais il y en a d'autres !
13 Juil 2022 17:55 #237886 par matt
merci beaucoup!! c'est commandé
  • Filou31140
13 Juil 2022 17:59 - 13 Juil 2022 17:59 #237889 par Filou31140
Super :)
Plus qu'à monter tout ça ...
13 Juil 2022 18:00 #237890 par matt
c'est sa :-) j'ai deja recu le vario malossi mais je vais attendre de tout avoir haha
Je galère aussi a trouver une ligne d'échappement....
13 Juil 2022 18:53 - 13 Juil 2022 18:56 #237894 par PP3 31
Pour la courroie j'achète sur La Bécanerie
www.la-becanerie.com/courroie-polini-kev...-gilera-400-500.html
Une ligne d'échappement euro 5 n'existe pas et les silencieux catalysés euro 5 sont très cher entre 800 et 950 € (Arrow et Akra)
Conseil, il te faut impérativement une cartouche catalyseur euro 5, autrement perte de puissance et de couple ou tu fais une cartographie sur mesure.
Au fait, simple conseil, si pas déjà fait, huile moteur 5W ou 10W60, voir LDR plus performant.
13 Juil 2022 19:17 #237895 par matt
Putain la courroie j'avais pas trouvé sa me dis sue c'est pas adaptable pour mon mp3 500....
Les silencieux catalyse je peux trouver où?
J'ai l'impression que beaucoup de truc sont en rupture... je me fais tellement chier pour trouver la platine support de top case.... introuvable rupture partout....
En pour les vidanges tu crois je peux attendre les 5000km ou je la fait directement ?
13 Juil 2022 20:04 #237896 par PP3 31
Philou complètera la réponse,
Ah bon, la courroie 248.080 Polini se monte sur tous les 400 et 500, la preuve Phil est avec un 2014 et moi sur un 2018.
Pour le remplacement de l'huile à toi de voir, mais si tu ne pousses pas trop ton engin, oui si tu as une bonne huile. Après avec les fortes températures actuelles. Pour info, toutes les huiles de même type sont miscible. Tu peux faire une simple vidange sans remplacement du filtre, pour 20 €.
Pour les silencieux, je ne sais pas, j'ai abandonné après mon 2014 avec une ligne complète Arrow et le prix sur mon HPE 2018. Et maintenant, avec les futurs radars sonores, terminus.
Tu as quoi comme T.C; GIVI ou SHAD
ixtem-moto.com/Support-Top-Case-Givi-SR5...500-18-_p160389.html
13 Juil 2022 20:26 #237897 par matt
Bon bas j'ai commandé la courroie en suivant le lien précédent ... j'espère qu'elle sera bien aussi:-)
Pour le pot sinon faudrait retravailler l'origine.
Je l'avais fait faire pour mon 850 srv en Italie.
Jai celui la de top case
www.la-becanerie.com/top-case-50l-cm3081...oEAQYASABEgKOGfD_BwE
  • Filou31140
13 Juil 2022 22:32 #237899 par Filou31140
Pour la courroie c'est la même chose... Pas de souci :)
14 Juil 2022 08:58 #237901 par matt
cool hehe je suis un peu perdu en scooter je dois avouer :-)
me reste plus que a trouver mon support top case... c'est horrible de payer plus de 500euros pour letop case et ne pas pouvoir le monter car cette piece est en rupture....
14 Juil 2022 08:59 #237902 par matt
tu me conseille quoi comme huile? comme sa je me met au top, je suis en vacance j'ai le temps
Temps de génération de la page : 0.265 secondes
