lionel écrit: Bonjour .C est quoi le déflecteur de carter d huile. Merci
Il se trouve sous le scooter les < 2015 en sont équipés pas les > 2016.
- lionel
Merci de votre réponse
Le MP3 est maintenant protégé par une huile haute température 10W60, merci à Kittenwithclaws
Suivra le changement du LDR en Motul Mocool, par la suite.
Photo du
B1 écrit: Pourquoi ne pas profiter du moment que tu changes ton huile, pour changer le LDR ....y des fois des truques ou des façons qui me dépasse....
Pour une bonne raison, nous adorons nous revoir avec les copains de la TSO.
Au planning, la journée LDR, puis amortisseur pour Velvet31, puis la journée Pneumatique. KWC et moi-même.
La butée étant pour la pentecôte de Mai , Raid de 3 jours 600 bornes dans les Pyrénées ( 6 MP3 et 1 ou 2 motos)
Le nouveau bloc fonte 2017, est-il un peu plus puissant que le bloc Alu sur nos phases 1 et 2. J'ai cette impression sur le mien d'un petit plus et un petit moins en conso. (test en cours, sur mon premier plein, après rodage).
Effectivement avec le nouveau groupe ca tourne plus rond, et plus de couple.
- ocouf
B1 écrit: Salut pp3 31.
??? taux de compression revu à la hausse?
Il ne s'agit donc pas d'une impression alors, ma conso 4.34L/100 avec une utilisation périf 90 km/h avec des pointes à 120 et 2 au 3 bouchons. Mode sport pas ECO.
Jamais fait une telle conso, j'ai même immortalisé la jauge et le tableau de bord, la jauge est 1 mm au dessus de la réserve. Sur les >2014 la réserve est entre 80 et 90 kms
Donc les chiffres 189.3 kms fait avec 8.22L reste une réserve de + 80 kms = 269.3 total, j'ai jamais vu un tel chiffre.
Que du bon le nouveau groupe 2017 sur nos anciens phases 1 et 2, plus de Watt et - de kérosène. Mais alors les nouveaux MP3 2017 Euro4 sont hyper bridé.:woohoo:
J'ai également le LDR Motocool, maintenant, j'ai fait un test mixte, 23 ou 25°C, bouchon, gaz, 90 km/h, la jauge est à 1/2 graduation en dessous du milieu du new 500, elle ne bouge pas.
Demain test sur 250 kms avec les copains
- pastis
- Remerciements reçus 52
Comme tu sais, je suis dans l'attente de la sortie d'un autre 3 roues le Kymco CV3 550 cm3 53cv avec un moteur bicylindre
Dans le cas contraire un CVT FR04 sera monté en 2019, peut-être un AAC malossi en fonction du Prix et MO, mais pas de banc test.
Pastis,
L'odeur vient du silencieux, pas d'inquiétude, en diminution dans le temps. Elle est très désagréable voir angoissante. Tu risques de voir un autre phénomène dans le trou du silencieux par nuit noire et après une bonne balade un lueur rouge dans le trou, également normal. :woohoo:
Avec le LDR motocool, jauge au milieu, tout bon, pour moi.
La conso avec le nouveau bloc 2017 m'étonne toujours autant.
- finger
PP3 31 écrit:
tu as vidangé comment, pour évacuer l'ancien ldr ?
J'ai pas voulu prendre de risque avec les 2 circuits, ils connaissent les MP3 et le produit Motocool qui est non compatible avec les autres LDR.
- lionel
lionel écrit: Bonjour. comment modifiée la boite a air Merci
Regarde sur le forum, il y a plusieurs solutions, après il y a plus simple, le nouveau MP3 HPE 2018 aura une boite à air plus grosse.
La mienne, il y a 4 ans, tube souple de 32, avec filtre malossi Red. Pour un gain en altitude ou carto au banc test.
www.malossistore.eu/fr/maxi-wing-clutch-...715579B-pimp3500-M-P
Le montage a été fait par notre
Le résultat est bien au RDV, plus de broutement au démarrage, à la reprise à très faible vitesse, il accroche dés les 2.500 tr. :genial:
Du beau matos cette cloche Malossi, rien à voir avec la Piaggio
- vicvic
- Remerciements reçus 8
Du coup pour l'installer le mocool quelles étapes???:
enlever liquide
quand vous parlez de rincer c'est rajouter de l'eau déminéralisé pour purger? combien suffit?
après rajout de 95% eau déminéralisée 5% Mocool
Du coup ca fait 1.8l le 100%? alors 1.71 l eau ?
je manque qq chose ou me trompe?
Vu qu'ils ont changé le piston, après 1000km je change aussi le filtre n'est pas?
