il y a 7 ans 8 mois #215672 par B1
Il n'y a pas de traitement spécial (céramique ou nikasil ) au niveau du cylindre du nvx bloc fonte.
Photo du cylindre et du piston au moment de la livraison
il y a 7 ans 8 mois #215673 par PP3 31
Très technique la discussion :huh:
Je viens d'avoir la réponse à ma question, le colis est arrivé, un ensemble complet dernière génération 2017 Fonte et haut piston céramique. :genial:
Un moteur neuf pour 2018.
Par contre, pas de nouvelle côté turbine Alu.
La phase remontage la semaine prochaine.
  • ocouf
il y a 7 ans 8 mois #215678 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Mon heure est venue - casse moteur - PP3 31 out
B1 écrit: Il n'y a pas de traitement spécial (céramique ou nikasil ) au niveau du cylindre du nvx bloc fonte.
:hello: Et oui,dommage donc on améliore le piston et on régresse au niveau cylindre...Tout est calculé au centime près:la concurrence arrive et il faut verrouiller le budget.Dure de bien faire dans notre vielle Europe... Espéreront que la fiabilité sera au rendez-vous.
CDLT
:fuoco:
il y a 7 ans 7 mois #215876 par PP3 31
Le PP3 31, le retour, :genial:
Je viens de récupérer mon MP3 après le remplacement du haut moteur Hs par le nouveau bloc fonte 2017.
Maintenant, un bon petit rodage 1.000 bornes mode ECO 5 à 5.200 tr max. :S , juste un petit mois de rodage, si le temps est au beau, comme aujourd'hui 14°.
Content de l'avoir récupéré. il a été nettoyé.
Dans le fond le cylindre bien brillant des bloc 2017.
il y a 7 ans 7 mois #215878 par jmm31
  • ocouf
il y a 7 ans 7 mois #215881 par ocouf
:hello:
Bonne année à toi et à ton 3 R
Vas y doucement,ne le fond pas B) Perso,pour le rodage:500 bornes à 4000 tr/min puis 500 par paliers en augmentant progressivement.
SLT :fuoco:
Temps de génération de la page : 0.250 secondes
