- Remerciements reçus 14
éclairage tableau de bord , variations d'intensité
- dongle76
il y a 3 ans 1 mois #238450
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet éclairage tableau de bord , variations d'intensité
Bonjour à tous
Bon, contrôle de la tension batterie effectué.... 13,4V a 3000 tours !!!
Batterie HS.?
Régulateur ?
Batterie HS.?
Régulateur ?
il y a 3 ans 1 mois #238452
13.4V !!!!! ton alternateur et ton redresseur délivre une tension, mais un peu faible. Tu as essayé au-delà de 3.000 tr. Tu as bien fait la mesure en courant continu, pas alternatif.
Ta batterie est âgée, si tu as un Optimate 4 (chargeur/desulfateur)
Réponse de PP3 31 sur le sujet éclairage tableau de bord , variations d'intensité
Bonjour,Bonjour à tous
Batterie HS.?
Régulateur ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ray29
- dongle76
il y a 3 ans 4 semaines #238453
par dongle76
Houlaaa !!! je ne suis pas un grand professionnel du multimètre ...j'ai pris la tension , comme si je mesurais la tension de mes prises 220V ( donc j'ai du me planter ) , la batterie a 3 ans aux dires de l'ancien proprio , non je n'ai pas essayer au delà des 3000 tours et j'ai un chargeur dit " intelligent " de marque KSTOOLS , mais pas un OPTIMATE 4 .
Merci pour les réponses
il y a 3 ans 4 semaines #238454
Je pense que tu retrouveras tes 14V sur ton multimètre en position V continu
En rouge la position tension continu et en bleu la tension alternative (220V alternatif)
- dongle76
il y a 3 ans 4 semaines #238455
par dongle76
- dongle76
il y a 3 ans 4 semaines #238456
par dongle76
Donc...
Je ne m'étais pas planté ! Le multimétre était bien régler.
A l'arrêt 12,63V
Au ralenti 13,80V
3000 trs 13,30V
4000 trs 13,25V
A l'arrêt 12,63V
Au ralenti 13,80V
3000 trs 13,30V
4000 trs 13,25V
