- Remerciements reçus 14
éclairage tableau de bord , variations d'intensité
- dongle76
il y a 2 ans 11 mois #238640
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet éclairage tableau de bord , variations d'intensité
Bonjour à tous
Je me permet de revenir vers vous ...
Que pourriez vous me conseiller pour l'achat d'une batterie neuve, svp.?
Batterie au plomb
Batterie au lithium
Batterie au gel
Merci d'avance.
Batterie au plomb
Batterie au lithium
Batterie au gel
Merci d'avance.
il y a 2 ans 11 mois #238641
Réponse de Filou31140 sur le sujet éclairage tableau de bord , variations d'intensité
Une batterie au Lithium, elle est plus petite et donc plus légère et plus performante.
il y a 2 ans 11 mois #238642
Exact, seul inconvénient, il faut un chargeur spécifique en cas de besoin, alors que pour une batterie au plomb il est possible de trouver aux 4 coins de la rue. (mon avis)
Réponse de PP3 31 sur le sujet éclairage tableau de bord , variations d'intensité
Bonjour,Hello,
- Remerciements reçus 317
il y a 2 ans 11 mois #238645
Réponse de ray29 sur le sujet éclairage tableau de bord , variations d'intensité
- dongle76
il y a 2 ans 11 mois #238646
par dongle76
Merci beaucoup
- dongle76
il y a 2 ans 11 mois #238654
par dongle76
Merci Mrs de vos réponses
Je vais me rabattre sur une batterie au plomb, car comme le dit PP3 31 il faut un chargeur spécifique, alors que j'ai déjà un chargeur dit "intelligent" ...
Pour mon soucis désigner plus haut dans ce post, je pense que le problème vient de la batterie qui est HS, et chose que je ne savais pas, les tests doivent ce faires avec une batterie en bonne état.
Je reviendrai vers vous le jour où j'achète la batterie et que je referais les tests.
Cordialement.
Cordialement.
Temps de génération de la page : 0.401 secondes
