- Remerciements reçus 14
éclairage tableau de bord , variations d'intensité
- dongle76
il y a 2 ans 10 mois #238859
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet éclairage tableau de bord , variations d'intensité
Daccord
Dés que je le peut, je regarde cela.
- dongle76
il y a 2 ans 10 mois #238867
par dongle76
Filou31140
L'éclairage s'éteint bien une fois la selle et le coffre sont fermés !
Voilà que maintenant l'alarme ne se déverrouille plus, quand je mets le contact elle se met à hurler .... Super.!!!
La marque de l'alarme " Technoglobe"
Des que le peut, vu que je ne peut plus démarrer le scoot, je fait enlever cette alarme par un pro, en espérant que tout redevienne "normal"
Encore merci de vos réponses apportées
il y a 2 ans 10 mois #238868
Réponse de Filou31140 sur le sujet éclairage tableau de bord , variations d'intensité
Merci pour ton retour. L'alarme compatible s'avère être une cata à priori, tu as bien fait de la démonter... personnellement j'ai l'alarme officielle Piaggio et elle fonctionne très bien.
Surveille ta consommation à l'arrêt pour voir s'i c'est l'alarme qui était en cause, mais à te lire (non-désactivable) je pense que c'est elle qui a mis la pagaille
- dongle76
il y a 2 ans 3 mois #239954
par dongle76
Bonjour à tous
Je dettere ce poste pour tenir au jus..
Donc
Cette panne provenait simplement du régulateur qui était HS, l'alarme n'y était pour rien, juste une télécommande de l'alarme qui ne fonctionnais plus, en coïncidence.
Bref
Régulateur changé, alarme enlevée, carter de pompe à eau en alu remplacé et pneux avant neufs ( Michelin City gripp. 2) le scoot est plus incisive sur la direction et je sent une nette accroche.
Voilà c'était juste pour information, au cas où ma panne + réparation pouvais servir d'infos.
Que c'est bon de pouvoir re rouler en scoot, sous un beau soleil et bonne chaleur.
Bonne route à tous.
Donc
Bref
Bonne route à tous.
Temps de génération de la page : 0.460 secondes
