éclairage tableau de bord , variations d'intensité
il y a 2 ans 10 mois #238842 par Mikadodo76
Holallla, j'ai écrit un roman, validation, connexion expiré, tout est perdu.
Bref, une pince ampèremétrique pour courant continu avec calibre milliampère peux être un bon outil.
Aprés il y a un moyen simple mais un peu long de faire du tri. Supprimer tout les Fus, attendre une nuit, normalement la tentions batterie ne doit pas avoir bougé. Puis procéder par élimination avec méthode en remettant les fusibles, soit par paquet, soit un par un et vérifier si la tension s'effondre avec le temps. Puis vérifier le circuit identifier ou le faire réparer si trop compliqué. il existe d'autre méthode pour vérifier le circuit de charge. si cela vous intéresse faite moi le savoir.
il y a 2 ans 10 mois #238846 par dongle76
Mikadodo76
Merci de ton aide
Je vais le mettre au garage et faire enlever l'alarme par un prol,il y a de grande chance que cela vienne de la !
A suivre .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mikadodo76
il y a 2 ans 10 mois #238848 par Filou31140
J'ai un doute quant à l'alarme... si elle n'est pas activée, facile à contrôler, consommation nulle.
Par contre dans le coffre tu dois avoir une petite ampoule, à la fermeture de la selle, s'éteint -elle ? , Si ce n'est pas le cas, en une nuit elle te rince la batterie.
il y a 2 ans 10 mois #238851 par dongle76
Filou31140
Comment désactiver une alarme hormis pour mettre le contact.? car elle s'active seule une fois le contact couper !
Oui j'ai remarquer qu'il y avait une led qui clignote dans le coffre sous la selle ( qui je pense est en rapport avec l'alarme.) par contre je ne sais pas si elle s'éteint selle fermée
Comment contrôler ceci ? Par le coffre arrière ?
il y a 2 ans 10 mois #238854 par dongle76
Re
En faite je me rend compte que j'ai poser la question et donner la réponse....
Je désactive l'alarme et la je peut contrôler la batterie avec un multimeter pour voir si il y a de la consommation !
C'est bien ça.?
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #238858 par Filou31140
Oui c'est cela ... quand je parle de l'éclairage, ce n'est pas du voyant de l'alarme qui ne consomme quasiment rien mais de l'éclairage du coffre de selle. Celui-ci doit s'éteindre une fois la selle fermée.
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
