Vario CVTFR4
- vassago
- FUOCO LT 500ie Sport Black
il y a 5 ans 6 mois #227955
par vassago
Port...
Réponse de vassago sur le sujet Vario CVTFR4
Salut ppha , merci pour ton MP, cela m'éclaire !
Voici la photo des bitubo
Réglage pour moi 80Kg , je fais beaucoup de ville, donc souple et confort ....quand je durcis trop cela alourdi l'avant et cela freine moins bien malgré les disques Galfer et les plaquettes en métal frittés !
Port...
- ppha
il y a 5 ans 6 mois #227962
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Vario CVTFR4
merci Vassago, en gros tu as combien entre l’écrou que tu vis et le bas (longueur du filetage) au debut d'origine j'avais 12mm, j'avais l'impression que le fonctionnement de l'amortisseur était dur, j'ai desserré de deux tour je suis a 8mm, l'amortisseur travail sur une plus grande plage, au niveau du réglage de la remontée de l'amortisseur, tu es sur quelle numéro ou cran, perso je suis a la moitié.
Perso je fait 90kg.
Pour deux ca va être compliqué de trouver le bon réglage surtout qu'il faut modifier le détente de l'amortisseur aussi.
Perso je fait 90kg.
il y a 5 ans 6 mois #227975
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Vario CVTFR4
BRV tu as commandé un techpulley, pas un drpulley 251701.
Le techpulley se monte sur une transmission stock.
- vassago
il y a 5 ans 6 mois #228012
par vassago
Port...
Port...
- ppha
il y a 5 ans 6 mois #228014
par ppha
Je te remercie Vassago, moi a 12mm c’était dur, peut être parce qu'ils sont neuf.
Je ferai d'autres essais quand le temps changera.
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
- Remerciements reçus 11
il y a 5 ans 6 mois #228015
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Vario CVTFR4
oui techpulley avec vario stock , par contre j'ai pris des galets 17gr
Je l'ai reçu ce matin je le monte ce weekend
Temps de génération de la page : 0.430 secondes
