- Remerciements reçus 652
Calage du moteur en ville
- Le_Narbonnais
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 9 mois #204721
par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Calage du moteur en ville
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 8 ans 10 mois #204723
par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Calage du moteur en ville
donc si moi, après une intervention, je souhaite qu'il se recale par rapport à des changements, je le démarre au ralenti et le laisse tourner jusqu'à ce que j'ai eu deux déclenchements du ventilo de refroidissement . C'est bien ça ?
- fxromain
- Chef d'atelier chez piaggio gilera vespa
- Remerciements reçus 1
il y a 8 ans 10 mois #204725
par fxromain
Réponse de fxromain sur le sujet Calage du moteur en ville
oui tout a fait ,après dans le meilleur des monde serrai qu'il passe au PASD.
Mais déjà deux électro ventilation au ralenti lui permet déjà de ce regeler un minimum .
- christianjou
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #204727
par christianjou
merci à toi
dommage que tu ne sois pas dans le sud...
- maumau
- MP3 350
- Remerciements reçus 16
il y a 8 ans 10 mois #205559
par maumau
Interessante cette information sur un "recalibrage" après une révision, quelqu'un peut confirmer cette procedure?
Pour ma part j'ai continué mes tests:
1) j'ai versé du Bardhal nettoyage injecteur dans un plein, puis j'en ai fai un autre sans et enfin un autre avec ==> pas d'amélioration
2) J'ai ouvert à nouveau la BA et mis à part un peu de poussière c'était très propre. juste deux micro gouttes d'huile mais on peut dire que de coté là tout est en ordre
Par contre si je ne sais reproduire un calage (tout à fait aleatoire), j'arrive à reproduire assez facilement des "trous d'accélération". Le phénomène se reproduit toujours à 6000tr exacts!! En faite il faut rouler très doucement (env. 20-30km/h) et accélère franco. C'est alors que la bête monte en tours mais quand elle arrive à 6000 elle toussote comme si on lui empêchait d'aller outre. Ceci peut durer plusieurs secondes par contre si on lâche l'accélérateur et on y a va à fond de nouveau, tout redevient normal et on atteint facilement les 7000tr+. C'est un peu comme si à ces moments il y avait un imitateur de tours qui entre en fonction...
Que se passe t'il dans le KUBO à 6000tr?
- sequoia
- Yourban 300
- Remerciements reçus 3
il y a 8 ans 8 mois #207072
par sequoia
3300 km au compteur
Réponse de sequoia sur le sujet Calage du moteur en ville
Pour continuer sur le sujet
si on constat un filtre à air en mousse avec beaucoup d'huile (pas au point de remplir les deux témoins transparent sous la BA), cela viendrait de quoi ? segment ?? mon yourban est de 2015 avec 3000km au compteur.....
3300 km au compteur
