Calage du moteur en ville
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
29 Mar 2016 19:54 - 29 Mar 2016 20:04 #193905 par maumau
Calage du moteur en ville a été créé par maumau
Bonjour tous,
ce matin j'ai eu pour la première fois le calage du moteur en pleine circulation parisienne. Il faut dire que j'étais pressé et donc la conduite était beaucoup plus sport que d'habitude avec des accélérations et décélérations franches et fréquentes (moteur chaud). Soudainement en plein dépassement le moteur s'éteint et le témoin de l'huile rouge s'allume (le seul). je me mets de cote, je redémarre le moteur sans problèmes et je repart. Néanmoins ça reste troublant et je voudrais que ça ne se reproduise plus. De quoi s'agit à votre avis?
maumau
PS MP3 300ie 2012 29 000KM
29 Mar 2016 21:40 #193909 par Jeff
Réponse de Jeff sur le sujet Calage du moteur en ville
Hello, oui curieux, j'ai eu le même phénomène mais à des rond-point avec une vitesse faible, donc l'inverse de ta panne. Idem aucun problème pour repartir après cette expérience curieuse. J'ai nettoyé mon filtre mousse et depuis je le fais chaque 1500 km et depuis rien. Peut être une coïncidence mais, à voir de ton côté.
Jeff
Le doute est l'école de la vérité !
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
29 Mar 2016 21:59 #193911 par maumau
Merci Jeff de ton retour. Moi aussi en ce moment j'étais á faible vitesse car avait juste ralenti après une séquence d'accélérations / décélérations. Le filtre je viens juste de le changer, ce serait bizarre que ce soit ca..
  • Semerkhet
29 Mar 2016 22:34 #193914 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Calage du moteur en ville
:hello: Possible que ce soit le contacteur d'arrêt moteur, ce dernier est décomposer en deux parties électrique distinct : Une qui coupe le moteur, l'autre qui allume le voyant sur le tableau de bord. J'ai eu le problème deux fois, du coup, je l'ai ponter puisque les nettoyants contact n'ont pas eu d'effet a long terme. Du coup, quand je l'actionne, j'ai le voyant au tableau sans avoir la coupure moteur.
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
29 Mar 2016 22:45 #193918 par maumau
Merci Semerhet, est ce que le remplacement du contacteur serait une solution definitive ou bien le problème est quelque part sur le faisceau?
  • Semerkhet
30 Mar 2016 12:33 #193929 par Semerkhet
Dans un premier temps, le déposer et contrôler les deux circuits, se serait dommage d'en acheter un pour rien ;)
  • cekikla
30 Mar 2016 13:47 #193930 par cekikla
Réponse de cekikla sur le sujet Calage du moteur en ville
Salut
Si le calage a eu lieu en plein depassement, verifie ton bouton d'arrêt d'urgence
ou alors ,je sais ca va paraître izzard mais il se peut qu'il ny ai pasassez de liquide de refroidissement et donc pendant un court moment : plus d'eau au moteur et coupure en sécurité temperature .
Ce probleme m'est arrivé a cause d'un vase percé
Resultat il y a 2 mois , j'ai remisles mains dans le cambouis pour remplacer mon 2m joint de culasse.
Donc regarde ton niveau de ldr
30 Mar 2016 14:08 #193931 par gegeulm
Réponse de gegeulm sur le sujet Calage du moteur en ville
:hello:
J'ai eu ce problème il y a peu et résolu avec le nettoyage du filtre à air. :coolf:
Je ne sais pas si ta panne peut s'apparenter à la mienne, mais vérifie la propreté de ton filtre et nettoyage si besoin de la mousse à l'eau tiède légèrement savonneuse, puis séchage et petit coup de bombe huile spéciale filtre à air avant remontage. B)
Quoi qu'il en soit, ce nettoyage ne peut qu'améliorer la santé de ton scoot :top2:
"C'est comme si on dit à son gamin: mouche ton nez tu respireras mieux ! " :razz:
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
30 Mar 2016 17:44 #193939 par maumau
Bonjour Tous et merci pour vos réponses. La nuit passée j'ai retrouvé un ancien filet de 2011 www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/13507-petiti...joignez-moi?start=60 dans le quel le problème apparaissait tellement fréquent à l’époque que certains membres voulaient faire une pétition. Dans les différentes interventions il y avait Guignol qui expliquait qu'il y aurait un problème du Quasar dans la gestion des vapeurs lors des accélérations / décélérations fréquentes, comme c’était mon cas ce jours là, et qui expliquerait le calage en phase de décélération. Guignol préconisait entre autres de nettoyer le papillon car celui avec l'encrassement serait le grand responsable de ce problème (j'ai pour ma part changé le filtre à air la semaine passée donc OK de ce coté là). Est ce quelqu’un a un retour d’expérience et peut confirmer? Comme vous l'aurez compris j'ai jamais nettoié le papillon et avant de m'aventurer en cette direction je voudrais bien être sûr que s'en vaille la peine.
30 Mar 2016 21:38 #193950 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Calage du moteur en ville
Le tiens est un KUBO et non un quasar
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
30 Mar 2016 22:14 #193956 par maumau
Ybro, loin de mettre en doute ta parole mais c'est la première fois que j'entends parler de KUBO. Par contre sur ce lien www.totalmotorcycle.com/motorcycles/2012...p3TouringLT300IE.htm on dit quel le 300ie de 2012 serait un Master (alors que j'étais convaincu que c'était un Quasar..). Au delà de la curiosité d'une clarification sur ce sujet, qu'en pense tu du papillon et la théorie de Guignol sur les vapeurs?
30 Mar 2016 22:32 #193957 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Calage du moteur en ville
Guignol est un expert , je pense qu'il avait étudié la question . Quand au nettoyage du papillon , ça c'est sur , il à raison .
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
30 Mar 2016 22:39 #193958 par maumau
Merci Bobobss, message reçu et faudra que j'étudie le sujet. Si après il y a quelqu'un sur Paris qui veut m'apprendre sur le terrain, je lui serait très reconnaissant :maitre:
30 Mar 2016 23:05 #193960 par ybro
maumau écrit: Ybro, loin de mettre en doute ta parole mais c'est la première fois que j'entends parler de KUBO. Par contre sur ce lien www.totalmotorcycle.com/motorcycles/2012...p3TouringLT300IE.htm on dit quel le 300ie de 2012 serait un Master (alors que j'étais convaincu que c'était un Quasar..). Au delà de la curiosité d'une clarification sur ce sujet, qu'en pense tu du papillon et la théorie de Guignol sur les vapeurs?
Putain ce que ces journalistes sont des editeurs de torchons.....
Et le pire c'est qu'ils induisent les autres en erreur.
Les gestions des 300 sont soit des kubo 2010 a2012 soit des miu g3 a partir de 2012. Les bloc Master sont des 399cm3 euro2, 460cm3 euro 2 ou 493cm3 euro3 ou euro5 (corps pap RIU) les 500 Abs, si ils veulent des cours, qu il se déplace en atelier. Si c'est pas honteux d écrire des anneries de la sorte.
30 Mar 2016 23:07 #193961 par ybro
J oubliais, oui pour le nettoyage du corps pap
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
31 Mar 2016 07:00 #193969 par maumau
Merci Ybro, tres clair.
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
21 Sep 2016 13:42 #202159 par maumau
Bonjour, je reprends ce post car après une période de grâce, c'est reparti des plus belles. J'en suis pas encore à un calage systématique mais c'est quand même gênant quand on est au feu rouge ou on s'arrête au passage piétons. En gros le moteur ne tiens pas le ralenti et ceci arrive même quand la moto est à l'arrêt pour chauffer le moteur (sa cale à chaud ou froid indifféremment et pas de témoin moteur orange allumé). Bref je me suis résolu de nettoyer le corps papillon et je me suis rendu auprès d'un garagiste près de chez moi... un devis de 250E ! Inutile de vous dire que j'ai remercie et reparti.
J'ai donc ouvert la selle pour voir à quoi ressemble la situation et les questions ont surgi à flots... je les ai noté directement dans la photo. La question qui m'intrigue le plus est comment nettoyer si on ne vois pas où on met les mains (je passe la difficulté d'accès)?
21 Sep 2016 13:51 - 28 Déc 2016 23:02 #202160 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Calage du moteur en ville
  • maumau
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 350
21 Sep 2016 15:26 #202164 par maumau
Merci, j'avais déjà vu ce post mais tout explique ce qu'il y a à faire mais personne comment ils y arrivent comme si c'était si évident que ça ne mérite pas d'explications. Or comme je montre dans la photo très difficile de faire le nettoyage par le haut. Ok pour démonter la B.A. mais celle-ci est bcp plus basse le l'entrée du corps papillon, du coup je ne vois pas trop comment faire..
  • Semerkhet
21 Sep 2016 21:29 #202198 par Semerkhet
Ben c'est un peu laborieux pour celui qui n'en a jamais fait, mais il se démonte !
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
