- Remerciements reçus 28
[Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
- finger2
il y a 5 ans 9 mois #227177
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
la purge sur une moto ou scoot c'est assez simple,
la ou c'est compliqué sur nos 3 roues c'est le répartiteur ! composé surement de piston donc si tu ouvre les purgeurs ben pas sur que ça coule..., enfin si, tu vas vider les durites du répartiteur au étriers mais pas au dessus... donc obligé de passer par la purge ...
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 5 ans 9 mois #227178
par mogwai
Ouais enfin il n'y a qu'un réservoir commun avec l'amont et l'aval du répartiteur donc à un moment ou un un autre les deux circuits communiquent bien et je confirme que si tu ouvres une purge étrier sans toucher à la poignée le réservoir se vide bien.
A l'évidence quelque soit le circuit si l'air entre c'est qu'il y a une fuite et j'aurais tendance à penser que cette fuite est après l'émetteur là ou le liquide est sous pression au freinage ce qui devrait entrainer une perte de liquide, mais ce n'est pas le cas aucune perte de liquide. Pas clair pas clair.........
Réponse de mogwai sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
finger2 écrit: la purge sur une moto ou scoot c'est assez simple,
- Yéyé
- 400 MP3 LT IE année 2011
il y a 5 ans 7 mois #228602
par Yéyé
Réponse de Yéyé sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
Je suis nouveau sur le forum et déjà confronté au problème de course longue a la poignée de frein avant.
Je fait la purge suivant la revue technique et lorsque je tire rapidement la première fois sur la poignée, le liquide gicle du réservoir de looked ( qui est ouvert ) et cela en met partout sur la carrosserie ( on dirait un Lama !! )
Question :
Est ce normal car il y a de l'air dans mon circuit qui fait "rebondir" le liquide dans le réservoir ou est ce signe que mon maître cylindre est HS.
Cordialement
Question :
Cordialement
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 5 ans 7 mois #228603
par mogwai
Non ton maitre cylindre n'est pas H.S c'est normal en fait dans le maitre cylindre il y a 2 pistons qui fonctionnent ensemble le premier sert à assurer l'alimentation en liquide le second piston (qui l'est déjà par gravité) qui lui alimente en liquide le circuit de freinage, en fait le premier piston met sous pression (faible pression) le bocal c'est ça le petit jet que tu as quand tu enlève le couvercle.
- Yéyé
il y a 5 ans 7 mois #228605
par Yéyé
Re
Merci pour ton retour
Ce qui est bizarre, c'est que sur le frein arrière, je n'ai ce phénomène et lui n'a pas de problème de purge, la course de la poignée est correcte.
Je vais donc me repencher sur la purge a l'avant, d'après ce que je peux voir, ce n'est pas évident. Comme je suis du genre têtu sur ce genre de problème, j'espère trouver la solution et la soumettre au forum, a moins que tu ai la solution miracle et dans ce cas je suis preneur
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 5 ans 7 mois #228607
par mogwai
Temps de génération de la page : 0.291 secondes
