[Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
il y a 8 ans 3 semaines #213898 par caluire69
Salut
si sa peut t'aider ...
TU DEMONTE TES ETRIER AVANT SANS DECONNECTE LES FLEXIBLES ET TU MET UNE CLE PLAT AU MEME DIMENSION DE TON DISQUE ET TU PURGE PAR LA VIS DU BANDJO LE PLUS HAUT POSSBLE DONC ETRIER A L'ENVERS...... Il te reste plus que sa a faire..
il y a 8 ans 3 semaines #213902 par Stévanovich
caluire69 écrit: Salut
@caluire69
Je suis preneur de toutes propositions (... on s'est compris !)
Si j'ai bien compris le délire, c'est pour créér un point haut au plus court du flexible de liaison, ainsi les bulles , si y a , remonterons plus vite à la purge , tout du moins dans l'étrier ...
Je tente ça demain,en attendant , j'ai mis toutes mes poignées sous pression pour la nuit .
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
  • ocouf
il y a 8 ans 3 semaines #213926 par ocouf
Stévanovich écrit:
@caluire69
:hello:
Vas voir sur ce site de nos amis belges qui est pertinent et très bien fait;je pense qu'il pourra t'aider:
suzebike.eklablog.com rubrique mp3 400
CDLT :fuoco:
il y a 8 ans 3 semaines #213927 par Kittenwithclaws
Le problème c'est que sur ce blog, il travaille sur un 400RL donc sans pédale ni répartiteur. C'est beaucoup plus simple.
il y a 8 ans 3 semaines #213929 par Stévanovich
Kittenwithclaws écrit: Le problème c'est que sur ce blog, il travaille sur un 400RL donc sans pédale ni répartiteur. C'est beaucoup plus simple.
Oui, je connais ce site, très bien fait .
Et oui, pas de pédale chez eux ....
Sinon, petite question, mettre les circuits sous pression toute une nuit .... ça donne quoi techniquement parlant ?
ça force les microbulles à fusionner et ça créé des poches d'air ? non ?
il y a 8 ans 3 semaines #213931 par Kittenwithclaws
Perso j'ai jamais compris ce concept de mettre le circuit sous pression toute une nuit.
Pour moi si je circuit est étanche je vois pas comment l'air peut s'échapper même en le maintenant sous pression une semaine...
