[Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
  • ocouf
il y a 8 ans 3 semaines #213934 par ocouf
Stévanovich écrit:
Kittenwithclaws écrit: Le problème c'est que sur ce blog, il travaille sur un 400RL donc sans pédale ni répartiteur. C'est beaucoup plus simple.
Oui, je connais ce site, très bien fait .
Et oui, pas de pédale chez eux ....
Sinon, petite question, mettre les circuits sous pression toute une nuit .... ça donne quoi techniquement parlant ?
ça force les microbulles à fusionner et ça créé des poches d'air ? non ?
:hello: Oui,c'est vrai ,j'avais pas tilter...Mais le fait de pousser les pistons des étriers à fond en mettant une cale dedans pour éviter les poches d'air à ce niveau et de n'actionner les leviers de freins q'aux 2/3 pour ne pas endommager les coupelles est bien indiqué ainsi que mettre le bocal de récupération du liquide au même niveau que les étriers est important...
Personnellement,je n'ai pas encore réaliser de purge sur mon FUFU, mon expérience se limitant aux 4R .Alors,je vais bientôt y passer et,à vous lire,ça à l'air d’être la galère totale et j'essaie de réfléchir avant de m'y mettre quand j'aurais le temps pour ne pas y passer trop de temps après car il me sert tous les jours.
Si le problème vient apparemment du répartiteur,faut comprendre comment il fonctionne ce bidule.D'après moi,il est constitué de 2 pistons,1 pour le circuit arrière et 1 pour pour le circuit avant ,Ces pistons sont à double effet,c'est à dire que un coté de ces pistons est en correspondance avec le circuit des leviers et pédale et l'autre avec le circuit des freins.Quand on appui sur la pédale les pistons sont repoussés du coté circuit de freins et crée la pression nécessaire au freinage,donc si on purge le circuit des leviers en gardant le circuit pédale en pression ,on doit se retrouver avec un circuit de freins classique et les poches d'air dans le répartiteur ne doivent plus s'y trouver.Une fois que le circuit leviers est ok,on termine par le circuit pédale.Q'en pensez-vous?ça devrait marcher.J'espère avoir aider à résoudre ce mystère car apparemment, ce qui est indiqué dans le MSS n'est pas du clair et ne fonctionne pas.
CDLT :fuoco:
il y a 8 ans 3 semaines #213942 par Stévanovich
ocouf écrit: J'espère avoir aider à résoudre ce mystère car apparemment, ce qui est indiqué dans le MSS n'est pas du clair et ne fonctionne pas.
Oui , il semble y avoir un très gros problème avec ce répartiteur .... Je tourne autour depuis un temps certain .
Je l'ai désolidarisé de son support et mis en position verticale , pensant qu'ainsi le peu d'ai s'y trouvant irai irrémédiablement vers la vis de purge ... ce n'est que de la théorie , en pratique, pas de bulle.
Ce qui est presque certain, c'est que pédale enfoncée, circuit avant sous pression, la poignée est dur comme du béton, je n'ai pas testé une purge avant pédale enfoncée, je le testerai ce soir.
Poignée AV sous pression et Poignée AR sous pression , c'est fait ....
Bon , je me dit que ma galère servira à d'autres ... :whistle:
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
il y a 8 ans 3 semaines #213971 par Stévanovich
:rien:
Bon, depuis hier après midi , poignée AR sous pression, poignée AV sous pression, et donc, ..... :genial:
Très bonne pression de freinage sur l'avant, bien mieux que d'origine, je me demandais même si j'avais pas oublié quelque chose ...
Comme toute joie apporte son lot de malheur, je crois avoir une fuite sur mes pistons avant , j'avais quelques gouttes d'huile sur les disques, donc, renettoyage, remise sous pression, et je verrai demain soir .
Par contre, fait intéressant , ou question .... ou sont passées mes bulles d'air , ben oui, elles m'ont tellement fait hiech ... j'aurais aimé leur dire deux mots moi ! :P
Suite de mes péripéties .... demain !
  • ocouf
il y a 8 ans 3 semaines #213980 par ocouf
Bravo!
Tes bulles sont peut etre sorties par la fuite...
J'ai regardé sur le MSS du yourban 300,ça à l'air mieux expliqué...si toutefois le système est identique au mp3 4-500...sans doute...
il y a 6 ans 9 mois #221367 par MAGOU33
Bonjour, je viens de faire la même chose que toi. J ai changer le levier de frein arrière par un échange standard.
En le changeant j ai fait bien sur, rentrer de l'air. et la j ai purger avec plus d un bidon mais le levier était toujours mou jusque' a la poignée, la galère. Alors je l'ai laissé en pression toute une nuit et là miracle mon levier est devenu dur et mon mp3 500 abs, n'a jamais aussi bien freiné du frein arrière. Question? ou est passé l'air?
es ce quelqu'un un peut m'explique le phénomène
en vous remerciant.
il y a 5 ans 9 mois #226951 par brice34
Je déterre le post ! poignée molle avant arriere j'ai bien purgé l'avant a plusieurs repris mais en vain. C'est vraiment une merde les freins sur nos becanes. J'ai pris l'habitude de pomper a l'avant mais pour les freinages d'urgence c'est pas top. Je referais un essai mais c'est galere !
Piaggio MP3 500 Sport touring de 2013 17M km Noir mat
