- Remerciements reçus 28
[Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
- finger2
il y a 5 ans 9 mois #226974
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
oui la face avant, c'est pas très dur quand même,
par contre si tu ne purge pas ce répartiteur tu n'arrives pas à avoir un freinage correct !
d'abord le répartiteur et ensuite les étriers
c'est long et fastidieux....
- brice34
- Remerciements reçus 4
il y a 5 ans 9 mois #227023
par brice34
Piaggio MP3 500 Sport touring de 2013 17M km Noir mat
Réponse de brice34 sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
Ok Finger2 des que je peux je teste et je vous donne le retour
- Remerciements reçus 317
il y a 5 ans 9 mois #227027
Réponse de ray29 sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
La purge à finger2
ici
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: brice34
- brice34
il y a 5 ans 9 mois #227113
par brice34
Bon j ai purgé le répartiteur pas fait d essai sur route encore mais il semble que l arrière
Est bien dur, en revanche l avant est toujours mou. Une sacré galère ces freins!..
- Stévanovich
- Remerciements reçus 9
il y a 5 ans 9 mois #227114
par Stévanovich
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
Réponse de Stévanovich sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
Bonjour, voici les solutions que j'ai essayé :
Injection de l'huile sous pression par le haut : BOF
Injection de l'huile sous pression par le bas : MOUAIS ..
Et mise en pression de la poignée, sangle serrée toute une nuit : Pas mal
Et le faire sur plusieurs jours : Problème réglé.
Ne pas oublié lors de la première mise en pression de la poignée, d'y aller tout doucement (vraiment tout doucement) pour éviter de renvoyer les bulles dans le circuit : je m'en suis aperçu car le j'avais fait réserve ouverte et j'ai vu quelques micro bulles remonter.
Dans tous les cas, oui, c'est une putain de galère à faire !!!
- ocouf
il y a 5 ans 9 mois #227117
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet [Tuto vidéo] Purge / Remplacement liquide de freins (Motomag)
les concess sérieux utilisent un appareil à pression comme pour les 4 roues…
Ceci expliquant cela …
CDLT
CDLT
Temps de génération de la page : 0.247 secondes
