Pneu arrière Mp3 500 en 150
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #222971 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
ok je ferais une photo (pas avant fin de semaine prochaine par contre ) , mais ça ressemble à celle là et dans le même état regarde la rouille dessus
c'est une malossi delta
Ligne complete ARROW catalisé
il y a 6 ans 5 mois #222973 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Alors là, inconnu au bataillon !!!!!
Après il s'agit d'une malossi, mais à toi de voir si tu n'as pas des effets de broutage au démarrage, conserve là. En stock, tu auras ce phénomène et plus par forte chaleur, à cause de la cloche stock. L'embrayage stock est sans problème.
Pour ton info, nous sommes beaucoup avec des Malossi maxi clutch dia. 160 (Code 7715579B) dans les 56 à 66 € et embrayage stock.
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #223097 par coolagen
bon donc j'avais rdv pour mon pneu aujourd'hui pour mettre le battlax , j'y vais , il font pas payer 19€ comme les autres pneus mais 1H de main d'oeuvre soit 50€ car sur mp3 c'est la merde .....
bref ils montent , je part sans trop faire gaff , je marrete au tabac et en repartant je matte le pneu et me rends compte qu'ils mont remis un Michelin city au lieu de mon battlax ... j'y retourne , le mec me propose soit un rdv samedi prochain pour remettre le bon , soit la gratuité du pneu posé même la main d'oeuvre , je dis non , on le rechange , et arrivé chez moi j'ai reflechi et me dis qu'un pneu gratuit au pire c'est toujours bon a prendre , du coup j'ai un city grip encore , mais il m'a rien couté je changerais le prochain coup et verifirais sur place ce coup ci ^^
il y a 6 ans 5 mois #223098 par PP3 31
Honnête le garage, très rare, tu es tranquille pour l'été après ....
Le prix de montage est correct, j'ai payé 15+50 €, il y a 15 jours. Pour info, il faut déposer le silencieux, l'attache du bas de l'amorto, le bras de roue, le capteur et le cache roue pour les ABS et enfin tu as accès à la roue.
il y a 6 ans 5 mois #223099 par coolagen
ok , c'est ce que j'ai pensé aussi , en plus c'est un conss piaggio .
voila en tous cas la prochaine fois je surveille . au pire moi au debut octobre le scoot ne sort plus jusqu'en avril donc ça ira bien pour là , et j'aurais les 2 avants à changer dans 2 ou 3000 donc je mettrais des bons à l'avant ça équilibrera ^^ ils avaient recu également mon petit cache en plastique pour cacher mon axe d'embrayage arrière je l'ai bourré de graisse lourde et l'ai remis , je ne serais plus emmerdé avec la vis au prochain changement de courroie galets . j'ai plus qu'a commander ma bulle givi airflow , et il sera parfait pour cet été !
