Pneu arrière Mp3 500 en 150
  • Raph71
07 Mar 2017 20:14 #208933 par Raph71
Pneu arrière Mp3 500 en 150 a été créé par Raph71
Je vais donc changer mon pneu arriere monté d'origine en 140/70-14 68S, par un en 150, petit problème, je ne trouve pas le bon ou superieur indice de charge et de vitesse 14-68S, ex le diablo: 150/70 S 13 (64S), je sais que certains du forum sont en 150, ont ils trouvé un indice superieur ?
Yès :51:
07 Mar 2017 20:49 - 14 Mar 2017 19:15 #208938 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Raph71
  • canonballrt
08 Mar 2017 09:32 #208944 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Salut
Moi j'ai le Metzeler Feel Free (pas la version wintec) en 150/70 66 S . Ça me convient parfaitement, l'indice 66 fait 300kg/pneu et le 68 315 kg/pneu. RAS.
08 Mar 2017 14:14 #208948 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Bonjour tout le monde.
J'ai vu lundi un pneu arriéré de marque PIRELLI SUR UN MP3 400, j'ai regardé à 2 fois... c'est bien 140?...et oui!
Mon city grip en 140/70/14 68s à coté... un pneu de vélo!!! :lol2:
Pirelli
140/70-14 68S Diablo Scooter Rear RF M/C
MarquePirelli ModèleDiablo Scooter Rear RF M/C Dimension 140/70 -14 RF 68 S Indice de vitesseS (< 180 km/h) Indice de charge68 CatégoriePneus de moto Type de pneuScooter/Cyclomoteur EAN8019227182309
  • canonballrt
08 Mar 2017 15:55 #208951 par canonballrt
B1 écrit: Bonjour tout le monde.
Pirelli
Un CityGlisse qui ressemble à un pneu de vélo?! Penses-tu B1 ! C'est plutôt des pneus de caddy :ptdt: :ptdt: :ptdt: :ptdt: :ptdt: :ptdt: :ptdt: :ptdt:
:lol2: :humour:
  • Raph71
08 Mar 2017 20:39 #208955 par Raph71
Réponse de Raph71 sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Bon ben j'ai opté pour des Heidenau, un K66 150/70 - 14 66 S, et deux 120/70 - 12 58 S pour l'avant, d'après Ybro ça grimpe aux arbres :top2: , j'ai surtout hate du ressenti en pneu arrière plus large, je donnerai l'retour après éssai :3:, a pluche :)
08 Mar 2017 20:43 - 08 Mar 2017 20:51 #208956 par Franck78370
Réponse de Franck78370 sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Je voulais avoir des précisions sur vos observations:
Un pneu de 140 doit faire environ 140 mm de large
Une hauteur de flan de 70 = (70% de 140 = 98 mm)
Une jante de 14" a un diamètre de 355,6 mm
Du coup, si la largeur, hauteur de flanc, les diamètres intérieur et extérieur sont les mêmes, en quoi il peut y avoir autant de différences entre ces pneus ?
Et une autre question (tant qu'a faire !!!), un pneu de 150 doit certainement permettre d'avoir une plus grande surface au contact du sol, mais perd t'on beaucoup en maniabilité ?
08 Mar 2017 20:50 - 14 Mar 2017 19:15 #208957 par Le_Narbonnais
08 Mar 2017 20:52 #208958 par Franck78370
Je l'ai vu en le postant, j'ai réédité, bien vu ! :lol:
09 Mar 2017 01:41 #208973 par B1
RAPH71
Penses à baisser le grammage de tes galets avec un pneu de 150, sinon tu vas grave ramer au démarrage :horreur:
  • Raph71
09 Mar 2017 03:40 #208975 par Raph71
B1 écrit: RAPH71
OK, ce qui veut dire les changer je suppose, peut tu me conseiller sur ce qu'il faut mettre ?
  • Raph71
09 Mar 2017 03:50 - 09 Mar 2017 20:25 #208976 par Raph71
FRANK dit:
Pas tout compris, mais apparemment mettre un 150 derrière donne un plus, ça fait un moment que j'hésite, rapport à la perte de puissance, B1 le signale et parlait du grammage des galets, j'attend des précisions...
  • Pat8306
15 Mar 2019 14:36 #222505 par Pat8306
Réponse de Pat8306 sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Bien que le post de ce sujet date un peu, il est toujours d'actualité de se poser la question sur l'augmentation de diamètre du pneu AR. Je me suis renseigné en Mars 2019 à ce sujet chez deux concessionnaires PIAGGIO (entre-autres). L'un dit que c'est possible mais non homologué, engendrant un risque d'assurance en cas d'accident grave et l'autre ne parle de ce risque mais de celui de perturber l'ASR (ce petit capteur qui est à l'intérieur de jante).
Si quelqu'un a une réponse technique sur cette dernière réponse (défaut ASR) , je serai très intéressé.
Merci à vous
15 Mar 2019 17:52 - 15 Mar 2019 17:53 #222510 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Je ne pense pas à un défaut sur l'ASR.
Il te suffira de refaire un étalonnage de l'ASR comme il est préconisé lors d'un changement de pneu AV ou AR.
Le seul point pour les 150 sauf erreur pas de pneu en RF (renforcé) et ton Vmax augmentera.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pat8306
  • Pat8306
15 Mar 2019 18:52 #222511 par Pat8306
PP3 31 merci pour la réponse. Par Vmax tu entends vitesse maximum ?
Personnellement, avec un HPE (plus puissant que les précédents) équipé Vario Malossi et ligne AKRA, sur autoroute je frôle 170 km/h.
15 Mar 2019 20:42 #222515 par PP3 31
Oui, le diamètre extérieur étant plus important en 150/70 que le 140/70.
16 Mar 2019 11:45 #222519 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Pat8306 écrit: Bonjour,
Euuhhh.... j'ai du mal à y croire. Surtout avec le malossi (que j'ai également sur hpe) qui tire très court.
18 Mar 2019 08:07 #222540 par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet Pneu arrière Mp3 500 en 150
Jai un MP3 500HPE, quels sont les avantages et inconvenients de monter un Vario Malossi? Ne vaut-il pas mieux monter des galets Dr PULLEY? et de quel grammage
18 Mar 2019 08:56 #222541 par Koskar1er
Tu as un post dédié sur la transmission des HPE dans le forum.
  • Pat8306
19 Mar 2019 18:06 #222559 par Pat8306
Bonjour (avec un an de retard)
La différence sera toujours voyante pour le puriste (et j'en suis un). C'est comme une paire de chaussures en 43 sur un pied en 42.
Maniabilité = aucune différence.
Expert à assurance en cas d'accident grave ?!! Le doute persiste.
