Préparatif aux modifications de la transmission
il y a 5 ans 2 mois #231353
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Préparatif aux modifications de la transmission
Et pas de joint à changer, la pression de la soufflette va faire son boulot.
il y a 5 ans 2 mois #231354
Réponse de Filou31140 sur le sujet Préparatif aux modifications de la transmission
Ok j'avais bien compris ton dernier message... Mais ma question, faut-il changer le joint de pompe ensuite
il y a 5 ans 2 mois #231355
par B1
Non la pression va juste le décolle. rien n’empêche de contrôler après, c'est même fortement conseillé.
il y a 5 ans 2 mois #231358
Ok, je vais donc vidanger en ouvrant les durites... ensuite un rinçage à l'eau déminéralisée... refroidissement.
Suivi d'une légère chauffe du radiateur et ouverture des vis de la pompe avec soufflage par le vase d'expansion.
Une fois terminé, remplissage et puis purge sur le moteur... tournant (je pense mettre un tube plongé dans un bocal avec du LDR)
J'ai tout bon ?
J'ai tout bon ?
il y a 5 ans 2 mois #231360
par B1
Non pas les durites, tu fais tout avec le couvercle de la pompe à eau.
Un tuyau pour aquarium en silicone de la purge dans la vase.
il y a 5 ans 2 mois #231361
par B1
C'est assez flippant la première fois...
Temps de génération de la page : 0.678 secondes
