Préparatif aux modifications de la transmission
il y a 5 ans 2 mois #231343 par B1
Un coup de soufflette dans le vase ( rendre la jonction +- étanche.. avec un chiffon entouré autour de la buse), moteur à ouverture du calorstat ...attention pas ventilateur, quant le radiateur commence à chauffer c'est le moment, ouverture rapide des vis de la pompe à eau, mais pas complètement, la pression de le soufflette expulsera pratiquement tout le liquide du circuit .... A 2 c'est mieux.
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #231346 par Filou31140
Merci B1
mais au dévissage des durites de la pompe à eau, l'eau va être chaude ? pas de risque de brûlures ?
Si j'ai bien compris, je fais chauffer l'eau de rinçage, et dès que le radiateur commence à peine à chauffer, ouverture du calorstat.. je coupe le moteur, je dévisse les durites et coup de soufflette dans le vase (le plus étanche possible ?
il y a 5 ans 2 mois #231349 par B1
Ne dévisse pas complètement les vis de la pompe, il faut que ça pisse avec la pression.
il y a 5 ans 2 mois #231350 par B1
Pas les durites, que les vis de la pompe.
il y a 5 ans 2 mois #231351 par Filou31140
Les vis qui tiennent la pompe sur le carter ?
joint à changer ensuite ?
il y a 5 ans 2 mois #231352 par B1
Il faut que le couvercle de la pompe baille un peu... sans plus
