Transmission 530
il y a 2 ans 9 mois #239016 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Transmission 530
C'est un radiateur avec liquide de refroidissement
il y a 2 ans 9 mois #239017 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Transmission 530
Bonjour Ray,
Malheureusement, toujours pas de radiateur d'huile, toujours la même architecture moteur avec un simple réalésage et le déplacement du radiateur d'eau.
il y a 2 ans 9 mois #239018 par Filou31140
Le déplacement du radiateur de refroidissement a permis alléger considérablement l'avant pour un meilleur confort de conduite et plus de souplesse à basse vitesse de la fourche.
Mais il comporte pas mal d'améliorations, ce haut de gamme et notamment une révision totale, tant au niveau look, mécanique et confort... sans oublier une tonne de nouvelles technologies d'aide à la conduite.
il y a 2 ans 9 mois #239019 par PP3 31
Les améliorations hors moteur sont indéniable, en bien ou en gadget, fonction de chacun.
Mais la base du moteur reste toujours le moteur de 25 ans. La nouvelle architecture 350 et 400 HPE aurait pu être décliné sur le 530 sur le plan moteur et pour le reste comme la transmission aurait amené le 530 à 50 cv. Mais bon, le client 530 est plus fan de la partie cycle. Donc, Piaggio est dans le vrai, commercialement parlant.
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #239020 par Filou31140
Alain, ceci est valable pour toute la gamme Piaggio, le bloc moteur et le même, on ne change pas une équipe qui gagne !
Les MP3 ont su s'imposer, et pourtant au départ cela a fait beaucoup rire ! Force est de constater que la gamme est désormais aboutie.
Et même copiée
il y a 2 ans 9 mois #239024 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Transmission 530
Bonsoir
Il aurait été préférable de mettre un réfrigérant d'huile à ce niveau et de conserver le radiateur comme l'ancien 500.
Le poids du radiateur est vraiment minime par rapport au parallélogramme.
