Transmission 530
il y a 2 ans 9 mois #238968
Réponse de PP3 31 sur le sujet Transmission 530
Merci pour le retour, et dommage pour le 530 qu'il ne possède pas le super Multidisque moto du 400 HPE. Je comprends mieux.
A suivre pour le reste, pense à te faire une ouverture de la transmission pour la courroie.
Tu nous donneras des chiffres après le rodage.
Bon rodage à toi,
Bon rodage à toi,
- Youps83
il y a 2 ans 9 mois #238972
par Youps83
Réponse de Youps83 sur le sujet Transmission 530
Oui. Dommage pour l’embrayage.
je verrai pour la courroie, quand j’aurai parcouru 7-800 bornes.
A+
A+
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #238993
Réponse de Filou31140 sur le sujet Transmission 530
Hello
Un test intéressant sur pas mal de points et notamment sur les différences entre les deux modèles.
Lequel est le plus performant ?
En version de base pour chacun et sans aucune modification, le nouveau HPE 530 atteint le 0 à 100 plus rapidement que l'ancienne version. (Le test sur 100 m le démontre dans cette vidéo où il gagne 2 secondes pratiquement).
Donc en termes de performances, il se place au-dessus, mais il a d'autre avantages, routier notamment !
Transmission modifiée, il va s'éloigner encore plus du 500 Hpe actuel ...
voir ce test :
Piaggio HPE 500 Vs HPE 530
voir ce test :
- Youps83
il y a 2 ans 9 mois #239011
par Youps83
Il s’agit d’un 0-100m dans cet essai, et non d’un 0a 100 km/h!
Apres il l’air plus véloce, même si je ne l’ai jamais essayé stock
il y a 2 ans 9 mois #239012
Effectivement j'ai rectifié, mais il est clair qu'il semble plus véloce.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Youps83
- Remerciements reçus 317
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #239015
Réponse de ray29 sur le sujet Transmission 530
Bonjour à tous
Question à 2 balles ....
C'est quoi, sur le MP3 530: radiateur d'eau ou réfrigérant d'huile ?
