Transmission 530
- Youps83
il y a 2 ans 2 mois #239990
par Youps83
Réponse de Youps83 sur le sujet Transmission 530
Pastis: c’est un 530 que tu as?
Après les malossi livrés avec le vario sont en 15g… et c’est vrai que la pointe en prend un coup.
Je vais tenter les 18g pulley à la place de mes 17g Techpulley à la prochaine révision. Mais sur mon hpe 500 d’avant , les 17g ne me faisait rien perdre en pointe…là sur le 530, 145 … je verrai à la révision en 18g …
- Remerciements reçus 1216
il y a 2 ans 2 mois #239995
Réponse de PP3 31 sur le sujet Transmission 530
Je ne suis pas sur 530, mais il est clair que la transmission entre 500 HPE et 530 HPE n'est pas exactement identique voir le reste.
Déjà vos tr/min, 500HPE / 8.300 tr, 530 / 7.250 tr., déjà vos galets monteront moins vite que sur un 500 HPE, il faudra plus lourd.
Je ne suis pas dans votre cas, mais il faut partir de la valeur d'origine, 25.6 grs, sauf erreur.
Donc, test de départ à mon avis avec des 23 grs, après il suffit de limer l'entretoise en laiton des Pulley pour faire descendre le grammage.
Après, il vous faut faire un rapport galet Pulley / tr/min / km/h.
J'avais fait comme ça sur mon 500 HPE, 22, 20, 19.5, 19 et enfin le 18 grs parfait en vario stock, un autre membre a fait la même chose en parallèle en vario Malossi pour une satisfaction à 17 grs.
Mon avis,
Bonne recherche à vous,
Mon avis,
- Youps83
il y a 2 ans 1 mois #240002
par Youps83
Suis parti dans l’autre sens mdr
Apres je fais avec ce que j’ai, pour éviter d’acheter … il me reste des 18g dr P , je vais faire avec!
si ça tire trop court, j’achèterais des 19g
A+
A+
- piwis911
il y a 2 ans 1 mois #240003
par piwis911
Réponse de piwis911 sur le sujet Transmission 530
Bonjour à tous
J'ai changé mon MP3 500 pour un 530 au mois de Février.
Le rodage est terminé et la révision des 1000 km effectuée, à ce propos , il n'y a pas de changement de cartographie après rodage pendant la révision si le modèle est récent, c'est le logiciel de diagnostique que vérifie si entre temps une mise à jour est nécessaire mais il n'y a pas de bridage.
Effectivement, il me semble plus poussif que mon 500 avec drpulley, courroie malossi et ressort de poussée blanc qui marchait fort.
Donc:
J'ai monté des drpulley 18grs, une poulie usinée et une ressort blanc malosi, et ça pousse fort, d'origine je plafonnais à 6200 RPM, maintenant il accélère fort et va jusqu'à 7200 RPM.
Je suis content du ressenti, j'ai probablement perdu en vitesse de pointe, mais il n'y a pas d'autoroute sur mon ile montagneuse...
Donc:
- piwis911
il y a 2 ans 1 mois #240006
par piwis911
oui, je pensais l'avoir fait, c'est rectifié
méa culpa
méa culpa
- Remerciements reçus 589
il y a 2 ans 1 mois #240010
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Transmission 530
Il n'y a pas de mal, merci à toi.
