Remplacement vario sur 500 hpe euro5
il y a 3 ans 2 mois #238114 par matt
Réponse de matt sur le sujet Remplacement vario sur 500 hpe euro5
Merci beaucoup
il y a 3 ans 2 mois #238119 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacement vario sur 500 hpe euro5
J'ai regardé tu dois mettre la graisse spéciale Malossi dans le gorge externe du canon du vario et ensuite faire coulisser le canon dans la demi-poulie pour bien graisser l'ensemble interne.
il y a 3 ans 2 mois #238134 par matt
Bon alors j'ai bien avancé...
Tout fait changement vario et galet, remplacement ressort pour le blanc... par contre je suis obliger de rentrer la courroie au marteau la dans l'embrayage...
Mais le temps que je remonte le vario elle remonte et frotte le carter...
Il met après impossible de faire tourner à la main... c'est normal ou pas??
il y a 3 ans 2 mois #238136 par PP3 31
Alors je ne connais pas les Advanced jamais fait, mais,
Le marteau pour la courroie non, la courroie qui remonte pas normal, jamais vu, impossible de tourner la transmission pas normal, un peu dur car il y a la compression du moteur.
As-tu bien remonté correctement l'embrayage ?
il y a 3 ans 2 mois - il y a 3 ans 2 mois #238137 par Filou31140
Tu dois écarter les flasques à la main pour la faire descendre, avant de remettre l'embrayage en place sur son axe. :)
Pas obligatoire, mais c'est mieux !
il y a 3 ans 2 mois #238138 par matt
Alors oui j'arrive à tourner mais très difficilement...
La avec un pote je l'ai fait descendre à la main , je vais voir si elle remonte ou pas...
J'espère que j'ai rien casser à la rentrer au marteau....
