- Remerciements reçus 3
Cales d'ajustement variateur
- hugo_2
il y a 3 ans 8 mois #237005
par hugo_2
Piaggio MP3 400 (2009) >>> Piaggio MP3 500 sport ABS (2015)
Vario Malossi / Embrayage Malossi avec ressort blanc / Amortisseur Rouge / Pneu Arrière Dunlop Scootsmart / boîte à air modifiée/ Filtre à air Malossi Rouge / Courroie Polini Kevlar / huile 5W30 (Printemps-été) et 10W60...
Réponse de hugo_2 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
En effet, mp3 500 de 2015.
J'avais bien compris qu'avec du 17g, mon mp3 allait être assez sportif, et c'est ce que je recherche : je roule rarement au dessus des 120km/h, et cherche surtout de la patate au démarrage + reprises.
Merci pour le rappel pour l'huile, car j'utilise de la 5w40, et j'ai déjà eu des pb de chauffe au bout de 20 minutes en conduite sportive en plein été
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #237006
Réponse de PP3 31 sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Pour une bonne protection supplémentaire en plus de l'huile, je te déconseille la 5W40, j'ai déjà cassé un moteur à cause telle.
Tu as en plus 2 liquides de refroidissement plus performant le n°1 Engine Ice n°1 aux USA ou le n°2 Motul Motocool Factory organic+, plus facile a trouvé
Après nous montons 2 bougies d'un cran plus froide sur nos 500 des CR8EKB à la place des CR7 d'origine.
Avec cet ensemble, huile, LDR, bougie et SP98 nous arrivons à maintenir la température plus bas, l'ennemi de nos moteurs. A toi de voir,
- Remerciements reçus 589
il y a 3 ans 8 mois #237008
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Cales d'ajustement variateur
Bonjour hugo_2
Merci de ta compréhension
- hugo_2
il y a 3 ans 8 mois #237009
par hugo_2
Mille merci PP3 31 pour tous tes conseils
Je vais les suivre pour plus de sécurité et ne pas risquer de mettre en l'air mon mp3
- hugo_2
il y a 3 ans 8 mois #237010
par hugo_2
Avec plaisir pour la présentation,Je m'en occupe aujourd'hui sans faute. mais reste à trouver l'endroit pour le faire :huh:
- hugo_2
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #237023
par hugo_2
Pi, je viens de poser mes Tech Pulley 17g, et le scoot ne réagit en effet plus du tout comme avant !
J'ai beaucoup perdu en agressivité car j'ai découvert en demontant pour la première fois que j'avais des galets de 15g (sur vario malossi).
Du coup, le scoot est beaucoup moins agressif, et cela est perturbant.
En réalité, je pense que les accélérations sont plus progressives, dixit avec moins d'accoups et surtout, il ne broute plus au démarrage
Je vais voir à l'usage, mais je pense que je vais aussi gagner en autonomie.
A suivre ...
Info du jour : mes deux anciennes courroies avec la même usure Visible pour les deux modèles. Si vous savez d'où cela vient et comment l'éviter, je suis preneur ?
A suivre ...
