Courroie polini cassée
il y a 4 ans 10 mois #234375
Mais je ne pense pas nous sommes tous sur des HPE neuf, hormis si tu as des infos de ton côté. Mais le correcteur de couple des HPE a été certainement modifié , comme tu m'avais déjà dit.
Tu as des infos sur peut-être un nouvel engin 3 roues du côté du Groupe Piaggio, scoot ou moto. MP si tu préfères.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Courroie polini cassée
Merci Ybro,ybro écrit: Peut être un problème de jeu excessif sur le correcteur de couple
il y a 4 ans 10 mois #234391
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Courroie polini cassée
Malossi livre des 15 grs (16 en option pour le 500) Polini livre 2 jeux de galets 14 et 16 grs.
MALOSSI et POLINI proposent que 16 grs maximum.
Ou tu montes une autre marque...
La tu trouveras du 16 /17 grs rond.etc
Avant de dépenser de l'argent, remonte tes 18 dr pulley aves les rondelles en 0.3 mm, fais des traces au marqueurs au dessus du vario et fais monter le moteur dans les tours sur la béquille, maintien 7000 tours quelques secondes à plusieurs reprises. Redémonte et contrôle les traces de marqueurs, si il y a gros frottement, rejoute une ou des rondelle etc...
il y a 4 ans 10 mois #234396
Réponse de ybro sur le sujet Courroie polini cassée
il y a 4 ans 10 mois #234397
il y a 4 ans 10 mois #234398
par B1
D'apres que ce je vois, il s'agit de dr pulley, j'ai pas réussi un faire un zoom complet .
il y a 4 ans 10 mois #234399
par B1
Il y a des traces de gomme partout
Temps de génération de la page : 0.304 secondes
