Courroie polini cassée
il y a 4 ans 10 mois #234291 par JeronimoHPE500
Réponse de JeronimoHPE500 sur le sujet Courroie polini cassée
foufinou66 écrit:
JeronimoHPE500 écrit: J'ai testé avec tout d'origine (sauf les gallets dr pulley qui sont restes dans le variateur) tout le reste, y compris la courroie, la dernière que j'ai acheté est d'origine..
J'ai bien fait attention aux rondelles...
Sur le vilebrequin dans le fond y'a une grosse rondelle épaisse conique, ensuite le variateur avec le canon, ensuite 1 rondelle assez fine (entre cette rondelle et le variateur il y a la courroie), ensuite la demie poulie ensuite les 2 rondelles epaisses et le boulon. J'ai bon?
Oui exactement
Sur l'embrayage tu as bien une butée (grosse rondelle) après la,cloche et une fois le carter posé une grande rondelle et une petite.?
  • foufinou66
il y a 4 ans 10 mois #234292 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Courroie polini cassée
oui c est ça
il y a 4 ans 10 mois #234294 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Courroie polini cassée
Voua êtes sûr de parler de la même chose, sauf erreur.
Les rondelles de l'embrayage ou les cales sur le vario.
il y a 4 ans 10 mois #234295 par JeronimoHPE500
Je parlais des cales..!
il y a 4 ans 10 mois #234296 par PP3 31
JeronimoHPE500 écrit: Je parlais des cales..!
Donc rien à voir avec l'embrayage,
La ou les cales se mettent entre le canon et la rondelle d'origine du vario, entre les 2 demi-poulies.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
il y a 4 ans 10 mois #234341 par JeronimoHPE500
Donc petit retour sur mes mésaventures...
Je viens d'installer ma nouvelle courroie polini, avec mon nouveau variateur malossi multivar 2000 (avec les galets malossi d'origine 15g), j'ai mis ma poulie usinée scoot fusion et l'embrayage malossi complet avec ressort blanc. J'ai aussi ajouté 3 cales de 0,1 mm et voici ce que ça donne!u'en pensez vous?dois je rajouter une derniere cale pour reduire encore l'ecart ou au contraire j'en retire?
A present quand je le mets sur bequille et que j'accélère franchement y'a plus le sifflement que j'avais (courroie qui touche le carter) au lâché de gaz. Donc je pense que c'est mon variateur d'origine qui posait problème (il etait marqué tout en haut)...
Merci à tous
