- Remerciements reçus 5
- Spc_xsat
il y a 6 ans 3 semaines #225404
par Spc_xsat
Aprilia RS 125 / Yamaha MT 125 / Piaggio MP3 500 HPE Business (2018)
Galet + guide Pulley SP 18gr / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Huile 905 HP Phénix racing team 5w60 / bougie CR8EKB
Réponse de Spc_xsat sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Et sais quoi les options en plus à par les galets ?
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 3 semaines #225407
Sauf erreur, option 2 de B1, le passage en Pulley 17 gr. et guide et d'une demi-poulie usinée (Scootfusion) en plus de l'option 1 kit vario Malossi. (perso, je rajoute la courroie Polini)
+ option 3 à 350 € (embrayage Techpulley)
+ option 4 le passage sur banc test +500 €, avec un Akra catalysé à .... €.
Tous les détails dans la signature de B1, il donne même la configuration de l'embrayage pour un 500.
- Spc_xsat
il y a 6 ans 2 semaines - il y a 6 ans 2 semaines #225418
par Spc_xsat
Ah ok sais donc la contre poulie qui augmente les € en plus du vario, j’avais pas compris qu’il fallait là rajouter si on le prenait.
- Spc_xsat
il y a 6 ans 2 semaines - il y a 6 ans 2 semaines #225424
par Spc_xsat
... (doublon)
- Spc_xsat
il y a 6 ans 2 semaines #225425
par Spc_xsat
Si j’ai bien compris le fonctionnement de la demi-poulie usinée (Scootfusion).
Elle donnerais plus de patate au démarrage (même avec le vario d’origine), vue que la courroie serait plus basse devant.
il y a 6 ans 2 semaines - il y a 6 ans 2 semaines #225426
Oui, dans la mesure où elle ne monte pas trop haut sur les poulies de l'embrayage et te lamine le carter.
Spc_xsat écrit: Si j’ai bien compris le fonctionnement de la demi-poulie usinée (Scootfusion).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Spc_xsat
Temps de génération de la page : 0.240 secondes
