il y a 1 an 3 semaines #242211 par Sylvain27
Merci pour ce retour.
Effectivement la montée en regime est très rapide.
Le gain au demarrage et en reprise est très très bon par rapport à la transmission stock. Le scoot n'est plus le meme, je suis très satisfait de cette modif !
On gagne en frein moteur, ce qui n'est pas déplaisant.
Peux-tu developper le gain (ou pas) des petits ressorts embrayage rouge Malossi stp ?
Encore merci à toi.
MP3 500 HPE ADV 2019
Gallet Tech Pulley 18gr/Ressort contre poussée Blanc Malossi/courroie piaggio 400/Huile 10w60 Motul/ FA double red Malossi
il y a 1 an 3 semaines #242212 par PP3 31
Les petits ressorts d'embrayage te permettent d'avoir un démarrage un petit plus haut en tr/min (voir doc Malossi).
Perso, je suis d'origine sur ce point, embrayage et ressorts d'origine que le ressort de c. poussé Malossi blanc.
Mais s'il te convient en l'état, ne touche plus à rien, sur la transmission.
Par contre je suis preneur pour moi de ton retour avec la courroie Piaggio 400.
Bonne route à toi, et si ta conso est en augmentation, normal il est 100% plus joueur que le stock.
"Le scoot n'est plus le même" , j'adore cette conclusion.
La mienne à l'époque a été : "J'ai enfin trouvé les 44.2cv"
il y a 1 an 3 semaines #242214 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
PP3 31 post=242212 userid=991
Suite à la casse de la polini cet été, j'ai posé la piaggio 400... et tout fonctionne parfaitement, je trouve que j'ai moins de vibrations au démarrage
il y a 1 an 3 semaines #242215 par PP3 31
Bonjour Kokigna,
Merci de ton retour précieux, je passe sur la Piaggio 400 à la prochaine révision dans 1.500 kms.
Temps de génération de la page : 0.227 secondes
