Roll Lock vérouillé
il y a 8 ans 2 mois #212925
Elle est peut-être oxydé, dégrippant, vinaigre. Pour le contrôle, il s'agit d'une résistance variable si tu as un multimètre.
Au-delà, je laisse la place au Pro du forum.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Roll Lock vérouillé
stef09 écrit: la fiche est branchée mais je ne sais pas si on peut tester si il fonctionne ou pas.
- stef09
il y a 8 ans 1 mois #213361
par stef09
MP3 500 ie sport de 2012
Réponse de stef09 sur le sujet Roll Lock vérouillé
donc mon soucis de RL je viens de changer la selle par une shad et mon problème est toujours là , donc comment tester la connectique merci.
il y a 8 ans 1 mois #213369
Ta panne se complique, un passage à la valise par un Pro est peut-être nécessaire, pour connaître la panne exacte.
Tu es à jour des mises à jour de ton MP3.
il y a 8 ans 1 mois #213371
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Roll Lock vérouillé
Bonjour.
J'ai eu le cas 2 fois, à chaque fois le câble était coupé dans le soufflet qui est juste avant le connexion de la selle
J'ai ressoudé 2 fois et ca a lâché plus loin.
Il faut changer de cable et faire la soudure la ou il n'y a pas de contrainte de pliage.
- stef09
il y a 8 ans 1 mois #213372
par stef09
pour les mise à jours ,je l'ai acheté d'occasion il y a 2 mois , donc?????
pour le câble je vais vérifier quand je ferais l'entretien complet suivant les conseils de velvet 31 , pourrais je avoir le prix d'une mise a jour et le passage a la valise ?
- Totti
il y a 7 ans 4 mois #217984
par Totti
Réponse de Totti sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Je pense être dans le même cas, pouvez vous me montrer une photo de ce tube en plastique?
Temps de génération de la page : 0.259 secondes
