Roll Lock vérouillé
  • pacolik
05 Jui 2012 18:33 - 05 Jui 2012 18:34 #63104 par pacolik
Roll Lock vérouillé a été créé par pacolik
Je suis nouveau sur le forum et possesseur d'un mp3 125 RL.
Il marchait très bien jusqu'à hier soir et ce matin impossible de déverrouiller le roll-lock.
Lorsque je tente de le déverrouiller avec le commutateur ou en démarrant, un bip continu se déclenche et je dois couper le contact pour l'arrêter.
J'ai cherché dans les différents forum du net pour trouver une solution et j'ai testé tout ce que j'ai trouvé:
J'ai testé la manip du "double-click" sur le commutateur indiqué par le mode d'emploi: deux coups rapides, 4-5 coups lents, coups rapides, coups lents, rien n'y fait il reste bloqué.
A tout hasard j'ai testé la réinitialisation de la clé mais là aussi ça ne fiat rien.
J'ai vérifié que les câbles qui arrivent sur chaque roue et qui commandent le verrouillage ne sont pas sectionnés mais pareil ils sont en bon état.
J'ai pas vérifié le fonctionnement du capteur de selle car je ne sais pas comment le faire mais théoriquement le coup du double clic devrait désactiver cette sécurité.
Quelqu'un aurait une idée de ce que je dois faire parce que je ne peux absolument plus déplacer le scooter et je suis donc un peu bloqué chez moi. :sad:
Merci pour votre aide.
05 Jui 2012 19:38 #63115 par Nat64
Réponse de Nat64 sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Bonsoir pacolik, je vais devancer mes petits et grands camarades
:present:
C'est la règle ici, avant toute demande et alors seulement tu auras des réponses à ta question.
B) ;)
05 Jui 2012 19:41 #63121 par dedenol
Réponse de dedenol sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
ton probleme bien connu vien du ....................
........................et tu veras ca marche et plus de probleme :present: :51:
  • pacolik
05 Jui 2012 20:38 - 05 Jui 2012 20:39 #63146 par pacolik
Réponse de pacolik sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
:alacave:
Désolé de ne pas avoir respecté la tradition. Voila chose réparée.
05 Jui 2012 20:42 #63148 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Vérifie la batterie , elles commence peut-être à faiblir . Cette panne est déjà arrivée à cause de celle-ci .
  • pacolik
05 Jui 2012 20:51 #63156 par pacolik
Je n'ai pas de voltmètre pour tester la batterie. Par contre tout le système électrique fonctionne (phare, ouverture de la selle, affichage du tableau de bord, etc...). Même au démarrage le moteur se lance bien (sauf qu'il s'arrête ensuite car le roll lock ne se déverrouille pas).
Est-ce que le fait que le reste semble fonctionner indique que la batterie va bien ou est-ce que je dois quand même essayer de tester la batterie par un autre moyen ?
  • wbensalah
05 Jui 2012 21:01 #63161 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Je penche aussi pour la Batterie.
S'il elle ne developpe pas 12v minimum, les bips retentissent et le boitier ECU se met en sécurité.
  • pacolik
05 Jui 2012 21:11 #63165 par pacolik
Bon ben je vais me mettre en quête d'un voltmètre.
Je vous tiens au courant... :humour: :out:
Merci pour vos réponses rapides en tout cas.
05 Jui 2012 21:20 #63167 par bobobss
pacolik écrit: Est-ce que le fait que le reste semble fonctionner indique que la batterie va bien ou est-ce que je dois quand même essayer de tester la batterie par un autre moyen ?
A tester avant de continuer les investigations , Le fait que le reste fonctionne ne veut pas dire que la batterie est en forme . A chaque démarrage tu pompe la batterie et il n'y à plus assez de puissance pour le roll.
  • Anto
06 Jui 2012 14:15 #63286 par Anto
Réponse de Anto sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
J'avais exactement le même soucis sur mon 125 et après avoir éliminé toutes les possibilitées de pannes, je me suis apperçu que c'était le moteur électrique du roll lock qui était bloqué.
J'ai voulu le changé mais avant le l'ai testé sur une batterie externe et il est reparti avec un coup de jus ( sans doute grippé ou bloqué ).
Depuis je touche du bois, plus de problème....
Si tu bricole un peu c'est pas très dur à faire, démontage des carrénages avant et sous le boitier mécanique tu verras le petit moteur en question.
A plus
  • pacolik
06 Jui 2012 20:43 - 06 Jui 2012 20:44 #63320 par pacolik
Bon ben j'ai acheté le voltmètre et testé la batterie. Elle indique 12,5V, descend à 12,3V quand je mets le contact et remonte à 12,8 quand j'allume le moteur. Tout cela semble indiqué que la batterie est en bon état.
Je vais donc tester le moteur électrique du roll lock comme l'indique Anto. Par contre je suis pas bon en mécanique. En admettant que j'arrive à trouver le moteur du roll lock (j'ai aucune idée de ce à quoi ça doit ressembler). Est-ce que le tester sur une batterie externe ça veut dire prendre les pinces croco qui servent à recharger une batterie de voiture et les brancher sur le + et le - de l'alim du moteur avec l'autre extrémité reliée à la batterie d'une voiture par exemple ?
06 Jui 2012 21:09 #63321 par bobobss
Ben , 12,8 v moteur tournant , ce n'est pas beaucoup . La notice technique indique 14 v moteur tournant .
Extrait du manuel :
AVERTISSEMENT
AVANT D'EXÉCUTER LE CONTRÔLE, VÉRIFIER LE BON ÉTAT DE LA BATTERIE.
1) Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
2) Avec la batterie correctement reliée au circuit, positionner les bornes du testeur entre les pôles de
la batterie.
3) Mettre en marche le moteur, augmenter les tours du moteur et en même temps mesurer la tension.
Caractéristiques électroniques
Voltage compris entre 14,0 et 15,0 V à 5 000 tr/min.
Vérification courant maximal fourni
- Avec le moteur éteint, le tableau de bord sur « ON » et les feux allumés, laisser que la tension de
batterie s'arrête à 12 V.
- Relier une pince ampèremétrique aux 2 positifs de recharge en sortie du régulateur.
- Mettre en marche le moteur et le porter à un régime élevé en effectuant en même temps la lecture
sur la pince.
Si la batterie fonctionne correctement, on doit relever une valeur de : > 20 A
RÉGULATEUR DE TENSION / REDRESSEUR
Caractéristique Description/valeur
Type Transistorisé non réglable triphasé
Voltage 14 ÷ 15 V à 5 000 tr/min avec feux éteints
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ChahinezMP3
  • pacolik
06 Jui 2012 21:15 #63322 par pacolik
Oui effectivement, la doc indique 14 - 15V mais c'est avec le moteur à 5000tr/min mais comme le RL est bloqué, je ne peux pas monter les tours, la sécurité électronique l'empêche.
Quand je dis moteur tournant c'est juste avec le moteur démarré, je n'ai pas essayé d'accélérer.
Je refais des tests et vous tiens au jus.
  • indian_93
  • Modérateur
  • Modérateur
06 Jui 2012 22:27 #63329 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
pacolik écrit: Oui effectivement, la doc indique 14 - 15V mais c'est avec le moteur à 5000tr/min mais comme le RL est bloqué, je ne peux pas monter les tours, la sécurité électronique l'empêche.
Si tu avais une autre batterie t'aurais pu vérifier si le RL se dévérouille avec une plus forte charge après démarrage. :wk:
  • pacolik
07 Jui 2012 07:25 #63357 par pacolik
Est-ce qu'une batterie de voiture ça ferait l'affaire ? Ou est-ce que ça risque d'endommager le système électrique ?
07 Jui 2012 10:15 #63383 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
Je crois (mais pas sur) qu'en le mettant sur la béquille centrale, tu peux monter dans les tours
Vivement un permis SCOOT
  • Anto
07 Jui 2012 15:57 #63412 par Anto
J'ai fait mes testes avec un booster pour batterie et pas de soucis, je reste sur le moteur électrique du RL, les symptomes que tu décris sont exactement les mêmes que j'avais.
Maintenant je ne suis pas un "pro" juste un bon bricoleur qui a pris un max d'infos un peu partout et même chez mon cons....
Pour info un cons qui a été super sympa et qui m'a expliqué ce qu'il fallait faire malgré que ce soit moi qui m'en sois occupé.
LECONTE CYCLES à Rennes pour info
  • wbensalah
07 Jui 2012 16:12 #63413 par wbensalah
Je m'avance peut ètre mais cherche bien dans le manuel d'atelier, partie électrique, le RL est alimenté par un relais (presque sur), il se peut que ce relais a grillé ou alors un fusible tout con.
1- As-tu bien vérifié tout tes fusibles ?
2- Démonte ton habillage et avec ton testeur, vérifie au niveau de la connexion du moteur de RL, si l'impulsion de courant arrive quand tu donne l'ordre.
2 bis - essaye de situer le relais sur la doc d'atelier et essaye de voir s'il fonctionne (lèger clic quand tu donne l'ordre ou en utilisant ta métrix si l'accès est facile)
:S
  • Anto
08 Jui 2012 11:59 #63623 par Anto
Alors chef comment tu te débrouille ?
  • Corleone
08 Jui 2012 12:04 #63626 par Corleone
Réponse de Corleone sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
wbensalah écrit: Je m'avance peut ètre mais cherche bien dans le manuel d'atelier, partie électrique, le RL est alimenté par un relais (presque sur), il se peut que ce relais a grillé ou alors un fusible tout con.
:S
UN VRAI PRO :brav:
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
