Roll Lock vérouillé
il y a 8 ans 3 mois #212596 par winnie
Réponse de winnie sur le sujet Re: Roll Lock vérouillé
du coup ,n'ayant pas de réponse , je l'ai amené chez cyber scoot à villenave d'ornon , j'attends avec impatience , le devis !!!
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #212882 par stef09
Réponse de stef09 sur le sujet Roll Lock vérouillé
bonjour a tous moi c'est un autre soucis ,mon roll lock ne fonctionne qu'en manuel , pas en automatique , comment tester le capteur de selle si ça viens de ça ou comment le shunter pour lui faire croire qu'il y a quelqu'un sur la selle.merci.
MP3 500 ie sport de 2012
il y a 8 ans 2 mois #212890 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Roll Lock vérouillé
Pas très clair ton problème, automatique !!!!
Après, je te déconseille le shunt du capteur de selle, déjà il te faut mettre des résistances, mais tu supprimes les sécurités.
Le RL s'active manuellement, et il se supprime manuellement ou en automatiquement au-dessus de 2.000 ou 2.500 tr/min avec la présence du conducteur sur la selle.
il y a 8 ans 2 mois #212895 par stef09
il ne fonctionne qu'en manuel , si je le laisse je monte sur la selle et j’accélère il avance pas,si je l’enlève ( manuellement) il avance meme si je descend
il y a 8 ans 2 mois #212919 par PP3 31
Ok, ton capteur de selle ne fonctionne plus, tu as vérifié la connectique.
il y a 8 ans 2 mois #212922 par stef09
la fiche est branchée mais je ne sais pas si on peut tester si il fonctionne ou pas.
