- Remerciements reçus 317
démontage axe embrayage impossible
il y a 5 ans 8 mois #227687
Réponse de ray29 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Bonsoir
Je bloque toujours la poignée de frein avec un bout (une ficelle), et jamais eu de problèmes.
Ne jamais mettre de barre entre les rayons...
- Neil4
- Remerciements reçus 5
il y a 5 ans 8 mois #227689
par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Normalement c'est suffisant mais je ne sais pas quand la transmission a été démontée la dernière fois ...
Je vais essayer de faire ça demain
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 5 ans 8 mois #227697
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
en maintenant le frein au levier ça fonctionne
sinon tu cales avec un "coin" en bois entre la roue et le sol (ma méthode) en plus de frein et hop c'est fait!
il y a 5 ans 8 mois #227698
par B1
Réponse de B1 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Un petit coup de chauffe sur l’écrou de 21 pour le décoller....à voir pour la cloche après avec un extracteur.
J'ai eu le cas.
Le mec avait monté des ressorts d'embrayes supers durs et cramer la cloche (toute bleue)..le bordel, alors que normalement ça se démonte sans force.
J'ai eu le cas.
- doudou59
il y a 5 ans 8 mois #227749
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Il faudrait supprimer cette vidéo ou le mec démonte cette écrou avec une barre dans la roue, c'est en effet le meilleur moyen d'abimer sa jante ou au pire comme moi la patte de fixation de l'etrier arrière qui a casser (d'ou changement du carter d transmission).
le meilleur moyen et la clef a choc. pour le prix de toute facon rapidement amorti .
- Kokigna
- Remerciements reçus 40
il y a 5 ans 8 mois #227752
par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Attention au serrage avec la clef à choc tu ne sais pas a quel couple tu serres, il faut terminer le serrage à la dynamometrique
