démontage axe embrayage impossible
- doudou59
il y a 5 ans 8 mois #227769
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
En effet moi je parle du démontage clef chic mais pour remontage clef dynamométrique.
- Neil4
- Remerciements reçus 5
il y a 5 ans 8 mois #227987
par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
retour de ce weekend.
scoot sur ses roues, frein a main enclenché, frein arriere appuyé a bloc .... bah rien a faire, l'ecrou ne bouge pas et le scoot avance quand meme un peu.
du coup j'en ai profité pour jeter un coup d'oeil sur d'autres choses .... voir autre post
je reste quand meme dans la mer... pour ce satané embrayage (pas de clé a choc)
- MP3974
il y a 5 ans 8 mois #227990
par MP3974
500 HPE SPORT (2018) , Rétroviseurs moto + clignotants HIGHSIDER TOREZZO, bulle sport ERMAX 52 cm noir foncé, filtre à air Malossi, clignotants carbon, galets 18gr Techpulley+sliders, courroie polini kevlar , ressort de contre poussée blanc malossi
Réponse de MP3974 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Bon courage à toi, j'ai eu le même soucis mais sur le démontage du variateur, et heureusement que j'ai un ami mécano qui a pu me prêter sa clé à choc . Quel soulagement... donc cela fera l'objet de mon prochain cadeau d'anniversaire!! c'est un investissement certes, mais amorti rapidement si tu comptes faire ta mécanique toi même, et d'autres utilisations. Mais comme les autres, je pense que les méthodes système D t'apporterons plus d'ennuis qu'autre chose.
- Neil4
il y a 5 ans 8 mois #227992
par Neil4
je suis bien d'accord avec toi. a 60€ ok mais pas a 200€
il y a 5 ans 8 mois #228000
www.amazon.fr/AEG-97135-percussion-corre...la-83102113740&psc=1
Réponse de PP3 31 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Beaucoup de personne utilise celle-ci pour une utilisation non Pro, elle fait le boulot pour un amateur.Neil4 écrit: je suis bien d'accord avec toi. a 60€ ok mais pas a 200€
- Neil4
il y a 5 ans 7 mois #228446
par Neil4
Retour:
après avoir galéré une partie de la journée d'hier, j'ai été faire un tour chez et je suis tombe sur une clé a choc en promo
www.autobacs.fr/cle-a-chocs-electrique-12-v.html
J'ai enfin réussi a démonter mon carter !!!! :genial: :genial:
Bilan:
carter usiné en haut et en bas
galet tendeur un peu strié
cloche bien entamée (une rayure meme)
embrayage usé mais correct (me semble t-il)
j'ai d'ailleurs remis un petit coup de papier de verre dessus
courroie origine
ressorts origine (petits et le gros)
resultat:
cloche malossi commandée
2 bougies CR9
ressort malossi de poussée blanc
courroie polini
outil embrayage
les finances n'etant pas extensibles (du moins en ce moment), la prochaine étape sera les galets 18 du docteur poulet accompagné des slides)
je vous ferai un compte rendu
Bilan:
courroie origine
resultat:
2 bougies CR9
courroie polini
outil embrayage
