démontage axe embrayage impossible
il y a 5 ans 7 mois #228465 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Une seule personne sur le forum en vario Polini, tu as lu les propos de B1, violent, agressif, il ne le conseille pas. Pour la poulie usinée elle n'est pas nécessaire, pas exactement les propos de B1, mais elle n'est pas montable avec ce vario à l'inverse du Malossi.
Pour le retour, il faut attendre les retours de foufinou66 .
il y a 5 ans 7 mois #228476 par B1
Réponse de B1 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Le serrage arrière c'est 90 nm, mais en atelier...c'est pétoire ...
il y a 5 ans 7 mois #228477 par B1
Sur mon 400...pire...j'ai utilisé un arrache moyeux pour retirer la cloche.....
il y a 5 ans 7 mois #228478 par B1
cr9 direct!!!
il y a 5 ans 7 mois #228479 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet démontage axe embrayage impossible
Je ne te suis pas B1
Cr9 ??
Bougies ??
Vario ??
Galets ??
Et je te confirme qu'en atelier c'est pétard vu la difficulté a desserer le mien.
En même temps je ne sais pas depuis quand la transmission a vu un atelier ...
Étant donné les rayures dans ma cloche, j'ai commandé une cloche Malossi et une courroie Polini... Et les bougies CR9 ;)
il y a 5 ans 7 mois #228480 par B1
CR9 c'est très froid comme bougie, pour le moment, je teste la cr8 ekb à la place de la cr7 ekb stock.....à suivre,
Rien a dire le moteur tourne bien rond en cr8ekb...même bien mieux....surtout par forte chaleurs
