- Remerciements reçus 9
MP3 400 LT : huile dans la boite à air
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
il y a 6 ans 7 mois #221433
par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
J' ai le même avis que PP3 31, si tu n'est pas mécano, si tu n'as pas tous les outils, je te conseille de le faire faire.
- tafkap
- Remerciements reçus 1
il y a 6 ans 7 mois #221434
par tafkap
Réponse de tafkap sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Ok, merci, vous avez une idée du coût ? Entre les pièces et la main d'oeuvre ça doit chiffrer pas mal, pas sûr que ce soit intéressant pour un scooter de cet âge
- Remerciements reçus 1216
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #221438
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
La facturation est variable en fonction des concess. ou agent , entre 900 et 1.200. pour le groupe entier. Mais Magou33 doit avoir la facture, le mien a été fait sous extension de garantie.
Sur Easyparts : www.easyparts.fr/showdrawing/4060/79417/...-wrist-Pin-Unit.html
347.15 €
Un petit avis perso si tu désires le réparer et le conserver, le passage de ton 400 en 460 cm3 (cylindre piston segment) des Gilera 500 Nexus.
Après, si un concess de fait une bonne reprise, malgré le Pb, et une bonne occass, tu peux repartir avec un MP3 plus récent, voir un 500.
347.15 €
- tafkap
il y a 6 ans 7 mois #221440
par tafkap
Merci pour tous ces conseils
Ça se trouve où un kit 460 cc ? C'est vraiment compatible, pas de soucis particulier ? C'est plug and play ?
il y a 6 ans 7 mois #221442
EasyParts par exemple, ou un Préparateur Piaggio.
Pour le montage, comme pour l'origine doit-être fait par un Pro pour l'ajustement des joints d'embase, la cartographie peut-être etc... La base moteur du 400 est identique au Nexus 500.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: molleto
- tafkap
il y a 6 ans 7 mois #221450
par tafkap
Bonjour PP3 31, merci mais je n'ai pas trouvé sur le site EasyParts, mais je me posais une question... Si je passe sur un kit 460 cc, je deviens hors la loi, on est bien d'accord ? C'est une option viable si je souhaite garder et "finir" mon véhicule, nous sommes bien d'accord ?
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
